查看: 2772|回复: 6
IBM R52 (Y NOTE-6) 1.8 无供电
头像被屏蔽
发表于 2012-11-22 18:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:IBM R52
故障:不显示,上U和内存,电流0.5,不跑码
过程:检查外观,南北桥没做过,胶都在,北桥上和散热片接触的硅胶没有了,北桥属于无散热,1.8电压无输出。上管边的5个电容全部烧糊(拆下后,有一个是短路的),电容下的电路板也露出了第二层的GND
清洗,补线,上电容,故障一样。MAX1993E各脚电压正常,EN也有,下管G级5V,上管0V,保护了,断开L11,依然如此
奇怪了,负载断开也会保护吗?换掉2个管子。无果。
上坛子,C597的 330uf换了,一样。果断干掉C272和旁边另一个小电容。歌声响起……跑马溜溜的山上,一朵溜溜的云哟……
总结,上管有控制电压,电源管理芯片各脚电压条件都有,还是无输出,换管无果后,原因为输出滤波电容漏电导致保护。
最后……比较郁闷,此机器的主人超磨,罗嗦半死,一把鼻涕一把泪,收100元
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
龙抬头 + 5
发表于 2012-11-22 19:27:50 | 只看该作者 �
请问楼主个问题,,我是新手,请楼主解答一下。1.8V是哪里的电压,在主板上哪里能测量到。几个关键点的电压都是多少V,就是   电感上的电压,请详细解答一下。。。新手  求帮助。
发表于 2012-11-22 21:03:02 | 只看该作者 �
100元也不错了
发表于 2012-11-22 22:08:57 | 只看该作者 �
1.8V 是不是内存供电?
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-11-22 22:11:57 | 只看该作者 �
嗯,北桥也要的。算是通病,只不过这个机器场管边的电容也烧了
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-11-22 22:13:50 | 只看该作者 �
新手的话建议买书先看,然后学看图纸。我也是完全自学,没跟过一天师傅。一起进步吧。
发表于 2012-11-23 16:50:52 | 只看该作者 �
项楼主啊。楼主QQ多少啊。
