查看: 1259|回复: 2
求助SONY的维修
发表于 2008-8-6 12:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
修一台SONY PCG-R505JS笔记本。不能电。就是按开机键无反应。经查北桥烧坏。换桥后。能正常能电。主板各处电压都正常。但是主板不启动。屏幕不亮。发现在南FWBAM和TSB43AA22芯片的特烫。不通电时没有温度.请问这两个芯片烫是说这部分电路有故障还是这两个芯片温度本身就比较高呢。谢谢指点!!!!!
发表于 2008-8-6 13:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
TSB43AA22是1394接口的管理芯片,可能是由于它坏引起南桥发热,建义你先它换掉或拆下来看看机器是不是正常!!!!
发表于 2008-8-6 15:55:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
TSB43AA22拆下后。南桥FW82801BAM还是烫。整机无复位信号。 这种情况是南桥的问题吗?
