查看: 3249|回复: 12
维客小记
发表于 2012-11-22 11:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
今天接了一台台式机方正电脑。客户那机器是说开机无显示,主板是华硕M2N61  MD的平台。经诊断卡显示无代码。待机有测各电压均正常。,仔细一看靠被人干过桥。痕迹明显。测25M晶有杂波,跳变。,先怀疑它就把它换了,故障依旧。没动静,看看被别人加焊的桥,很糟糕,没办法我就取下桥在重新植株做好,加电跑D1上内存跑马完毕。我想开始肯定也是菜鸟把这块板当成AMD平台通病去赶桥的,我想啊,好多人拿到AMD平台的板子动不动就加焊桥,导致故障扩大。25M晶正有杂波也会导致不跑马。干AMD平台先小后大的原则去处理故障。这也就是好多人不愿意修AMD板子的原因。。谢谢大家
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
hbyq + 5 很给力!
lfm123456 + 10 淡定
发表于 2012-11-22 12:09:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
精点,“干AMD平台先小后大的原则去处理故障“,学习了
发表于 2012-11-22 13:26:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
没有示波器啊!每次修AMD平台的板子都是直接测量25M晶振的电压,只要两脚电压正常并且有压差的话就直接怀疑桥了,看来修板示波器还是必须得有啊!
发表于 2012-11-22 15:44:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主啵啵抓的很好撒
发表于 2012-11-22 18:45:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没示波器怎么测竞争的好坏?
AMD平台虚焊的多,。CPU座也有虚寒的比例。。  详情 回复 发表于 2012-11-24 15:29
发表于 2012-11-24 15:29:34 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2012-12-1 19:32:57 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
什么时候也要买个示波器玩玩喽!
发表于 2012-12-1 19:49:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥都被人干过了你咋还给客户修,在我们这就没修的价值了,直接给客户说你这没法修,就是修代价太大,不如换,这不就行啦。   你修好收多少钱?楼主
280大洋。哥哥厉害不。 比换跟牛逼。还怎加了知名度。客户连连来啊。都说我牛逼。  详情 回复 发表于 2012-12-5 11:36
发表于 2012-12-5 11:36:06 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
1758 发表于 2012-12-1 19:49
桥都被人干过了你咋还给客户修,在我们这就没修的价值了,直接给客户说你这没法修,就是修代价太大,不如换 ...
280大洋。哥哥厉害不。
发表于 2012-12-5 12:03:23 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
280大洋,一块新的才多少钱啊,黑啊
我告诉你们把,做维修不黑。。靠不是忽悠你。连伙食费都成问题。记住了装逼。往数字模拟总之把故障说大一点,难搞一点。。有的人不懂啊。看人说人话看鬼说鬼话。总之随机应变  详情 回复 发表于 2012-12-8 12:49
发表于 2012-12-8 12:49:00 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
hnailin 发表于 2012-12-5 12:03
280大洋,一块新的才多少钱啊,黑啊
发表于 2012-12-8 18:14:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实  不过AMD单桥板子坏的情况确实很多
发表于 2012-12-9 11:34:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看来还是要示波器好啊。
