查看: 857|回复: 0
华硕F5R 不跑码简单维修
发表于 2012-11-22 10:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:F5R
故障现象:不跑码
维修过程:接过笔记本上适配器电流到0.65左右,测量供电正常。无PLTRST#,这个板的平台复位是由A_RST#通过门电路转换而来的,测A_RST#无3.3V电压,查SB600 工作条件,所有供电正常,25M正常,测32.768有电压无波形。AMD的32.768是RTC电路正常后,且SB600的RTC模块正常后32.768就起振,接下来就简单了,测主板电池没电。想起饼哥讲过,AMD的电池没电会引起不跑码。呵呵,换个电池,电流嗖嗖的上去了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
