查看: 3326|回复: 4
胶水解决电源吱吱声
发表于 2012-11-22 08:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
前面发过一个贴子:
http://www.chinafix.com.cn/thread-589914-1-2.html
换上去一个小点的变压器,带负载不大的平台AMD4400+(总的约70W)没咝咝的叫声,当我换带大点的平台I5,760时,就开始叫了,仔细想想,应该是变压器的问题,具体为什么,我也不明白,请高人指点。
过了两天,我突然想能不能把原来换下那个松动的变压器修理下,重新使用,于是上网查了查资料,变压器磁环松动是会出现高频叫声和,解决的办法就是把磁环固定,最好的方法就是浸绝缘漆,但手里没有那玩意,也不知道哪有卖,再查,有说用502流进去固定,但也有负作用,容易腐蚀里面,最后我忽然想起家里有一大瓶立得宝的胶水,这个应该可以,于是立即将变压器放入胶水中让浸泡,为防目胶水干,将瓶盖再盖上盖,过了24小时,取出来,凉干,烘烤,都觉得干了以后,就重新上到板子上,先空载短接绿线,没叫声,再加载I5平台,一点叫声也没有了,电脑不运行程序功率大约有80W,接下来进行负载测试,开了两个OR软件,再运行极飞14,再一看功率表230W,依然没叫声,摸摸散热片和变压器只是有点微热。
以后如果大家遇到有叫声的,也不要忘了查查变压器本身有没有问题。
发表于 2012-11-22 09:18:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样也行  不知道能不能用住
发表于 2012-11-22 11:32:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在不得已的情况下,也不失为一个解决问题的方法。
如果有什么更合适的方便易得的什么什么胶,大家不妨推荐一下。
发表于 2012-11-22 12:55:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
求功率表的图片和价钱一观
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-24 00:04
发表于 2012-11-22 16:51:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
热天温度度高,胶水不耐温,叫声还会出现。
