查看: 3940|回复: 2
HP4416诊断卡跑73不亮机
发表于 2012-11-21 23:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前两天客户一台HP4416 AMD 独显,说不开机。。。打开机器能跑电流到1.8,机器却不亮机。。。看电流像是显卡问题。。拆开机一看,CPU 北桥 显卡全是干过了。于是尝试着去加焊了显卡,未果。。问题依旧。。。以为干北桥会好。。继续加焊北桥。。还是未果????仔细测了下北桥,发现有好几个001的。。以为短路了。。拆下来测北桥上的电容,咦。。不短了。。以为是加焊短路了。,。重做显卡。。。上机问题依旧。。。哎、、、没思路了。。BOIS机器去了广州返修了。。。
  今天BOIS机器到了,,立马刷BOIS,涛声依旧啊!刷了四个BOIS,三个是 一模一样的情况,唯一一个是不开机的。。哎。。只能等明天的北桥了。。。各位支个招。。在下没示波器无法测LVDS。。哎。。
发表于 2012-11-22 08:10:45 | 只看该作者 �
遇到这种问题真没有思路,不知道如何是好呢,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-11-22 03:21:06 | 只看该作者 �
CPU坏了不是
回复 支持 1 反对 1
