ZXCVWtest
查看: 6378|回复: 20
nec的片大电容怎么焊接
发表于 2012-11-21 21:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
nec的片大电容怎么焊接
发表于 2012-11-22 10:50:37 | 只看该作者 �
第一次我都上6个,现在都上4个了,上4个也没事
发表于 2012-11-22 09:38:15 | 只看该作者 �
就像6楼说的那么焊就行了
发表于 2012-11-21 21:46:22 | 只看该作者 �
没换过原机那样的。。都是用几个330UF代用的。。。
发表于 2012-11-21 22:28:43 | 只看该作者 �
有些可以直接焊吧
发表于 2012-11-21 22:33:20 | 只看该作者 �
用4个330的替换算了,别费那神了。以前没搞过,不知道深浅,还是开店时42元买的6个大电容全换完了,结果也没搞好,吹一个坏一个,吐血,最后还是用废板上的330替换好了。
发表于 2012-11-21 22:53:52 | 只看该作者 �
如果真要换的话就放在BGA上烤下来,不过别忘了固定好CPU座子.
发表于 2012-11-21 23:25:45 | 只看该作者 �
楼主我告诉你我的方法,自创的,用斜口钳暴力拆掉旧电容,锡拖平,找个一样的大电容,用几根铜线先焊到电容上,留出一点引脚,然后把变容摆回PCB,直接焊接自制的引脚即可,一直这么干,前后换了很多台,从来没有返修过,
拆料板的330电容来拼,个人感觉不太好,每个容量都有差别,加上手工不够好的话,焊上去,真是惨不忍睹。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是这样焊接大电容的  发表于 2012-11-22 20:50
发表于 2012-11-22 08:16:00 | 只看该作者 �
我一般用330的代换。
发表于 2012-11-22 09:01:34 | 只看该作者 �
东芝 系列  台机1000/6。3 并上。键盘稍高一点,简单好用
发表于 2012-11-22 09:11:54 | 只看该作者 �
我以前和6楼的一样 但后来发现还是焊330的电容方便
发表于 2012-11-22 09:15:16 | 只看该作者 �
330的电容各位都是怎么排列的?
发表于 2012-11-22 09:16:50 | 只看该作者 �
加330的代换啊,那个真不好焊
发表于 2012-11-22 09:17:02 | 只看该作者 �
你可以用6个330代换啊
发表于 2012-11-22 09:39:45 | 只看该作者 �
三星R467 进系统掉电,我就是这么焊的
发表于 2012-11-22 09:43:18 | 只看该作者 �
要6个330吧 4个470 不然还是不稳的。。
发表于 2012-11-22 09:54:49 | 只看该作者 �
4个够了,我换出去2台一个多月了,也没回来,本来想用6个的,要把电容竖起来,才能放下
发表于 2012-11-22 09:55:38 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}新手没看明白,希望以后遇到的时候想得起来
发表于 2012-11-22 10:30:16 | 只看该作者 �
用风枪吹下来
  在用BGA  旱上去     旱了很多了多没出现过问题
发表于 2012-11-22 10:33:23 | 只看该作者 �
大电容吹一个爆一个  能焊上去的实属高手,都是用6个330电容并联上去的
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
你可以在电容边上用风枪绕着吹,不要对着电容吹,时间要多吹些时间的  发表于 2012-11-22 20:52
