查看: 1948|回复: 4
求证一个电压的问题
发表于 2012-11-21 20:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个3.3V_dual,为什么没有被+5V_stby拉成5V呢?当Q6j1和q6j4都导通是就把3.3V_dual拉高了吗?
求解答!
发表于 2012-11-21 21:55:11 | 只看该作者 �
  我觉得两个管应该不会同时导通的。因为Q6j1是由Q6j4  E级控制的。当Q6j1  B级低电平3V可能会被拉高吧。个人理解说错了不要见怪。
发表于 2012-11-21 22:34:58 | 只看该作者 �
应该不得同时工作吧
发表于 2012-11-21 23:17:24 | 只看该作者 �
从图纸分析的话Q61J是不能导通的!
发表于 2012-11-22 08:21:23 | 只看该作者 �
看了一下这个芯片的原理图才看明白!内部有个比较器!如果3.3V_dual被拉高那么20脚将会不在输出!后面的电容开始放电!当低于3.3V是20脚开始工作,拉高1脚!
