查看: 2902|回复: 19
华擎上电跑E0,求解
发表于 2012-11-21 20:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又是一块华擎P43 Intel的主板,上电跑跑码,C1过后为档E0,全板供电正常,内存的供电、时钟、SPD、负载和总线供电均正常,cpu、内存换过,bios刷过,IO换过,均没有成效。cpu座是针脚座,北桥为p43,会是北桥有问题吗?求解
发表于 2012-11-21 20:21:39 | 只看该作者 �
内存槽的3.3v电压有吗
有,238和199、120脚都是  详情 回复 发表于 2012-11-21 20:42
发表于 2012-11-21 20:29:02 | 只看该作者 �
换电源
谢谢高手指教  详情 回复 发表于 2012-11-21 23:21
发表于 2012-11-21 20:41:07 | 只看该作者 �
有些鬼板子是没有办法修复的,难道楼主碰上了。
不会这么倒霉吧  详情 回复 发表于 2012-11-21 23:21
发表于 2012-11-21 20:42:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-21 20:44:08 | 只看该作者 �
楼主可以加焊下北桥试下啥!期待答案。
谢谢高手指教  详情 回复 发表于 2012-11-21 23:20
发表于 2012-11-21 20:46:03 | 只看该作者 �
P43上800的条子
谢谢高手指教  详情 回复 发表于 2012-11-21 23:19
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-11-21 21:23:01 | 只看该作者 �
建议换800内存 换2200   E5400   的CPU
发表于 2012-11-21 23:19:20 | 只看该作者 �
谢谢高手指教
发表于 2012-11-21 23:19:56 | 只看该作者 �
洪泽蓝快 发表于 2012-11-21 20:46
P43上800的条子
谢谢高手指教
发表于 2012-11-21 23:20:24 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-11-21 20:44
楼主可以加焊下北桥试下啥!期待答案。
谢谢高手指教
发表于 2012-11-21 23:21:34 | 只看该作者 �
不会这么倒霉吧
发表于 2012-11-21 23:21:52 | 只看该作者 �
谢谢高手指教
发表于 2012-11-21 23:46:48 | 只看该作者 �
还有跟我同样命运的人,我的是hp台式机的板子也是intel的芯片主跑到e0就停下报警,能做的都做了,现在还躺在那
悲哀啊悲哀。  详情 回复 发表于 2012-11-23 11:27
发表于 2012-11-22 07:34:52 | 只看该作者 �
换内存cpu压北桥,不行就加焊北桥试试
谢谢高手指教  详情 回复 发表于 2012-11-23 11:27
发表于 2012-11-23 11:27:36 | 只看该作者 �
70year 发表于 2012-11-21 23:46
还有跟我同样命运的人,我的是hp台式机的板子也是intel的芯片主跑到e0就停下报警,能做的都做了, ...
悲哀啊悲哀。
发表于 2012-11-23 11:27:58 | 只看该作者 �
陆海亮 发表于 2012-11-22 07:34
换内存cpu压北桥,不行就加焊北桥试试
谢谢高手指教
发表于 2012-11-23 13:27:15 | 只看该作者 �
北桥到内存的数据线对地阻值都测了吗
发表于 2012-12-5 22:47:05 | 只看该作者 �
碰到同样的问题,只是主板的品牌不一样。特别想知道答案!楼主,你修好了没?
发表于 2012-12-6 22:22:25 | 只看该作者 �
E0不是没到内存吗?拔掉内存看看有警报声没.  放电 冲桥  不行就干桥!{:soso_e129:}
