查看: 4855|回复: 18
V星G41TM-P31使用中假死,手摸32.768晶振又正常
头像被屏蔽
发表于 2012-11-18 09:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-11-21 17:27:00 | 只看该作者 �
以前遇到 过不开机,手摸晶振开机的,换电容和晶振都 不好用,最后换的南桥
我遇过一例是南桥受潮的,楼主可以试试先加焊  详情 回复 发表于 2012-11-21 17:40
发表于 2012-11-18 10:58:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-18 10:47:49 | 只看该作者 �
先换谐振电容,不行加焊sb,再不行那就换
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-11-22 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-21 19:55
发表于 2012-11-18 10:32:06 | 只看该作者 �
直接换南桥哦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-18 10:29:10 | 只看该作者 �
没示波器,找到镊子换换电容试试了
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2012-11-18 10:15:04 | 只看该作者 �
打一下晶振的波形。
发表于 2012-11-18 10:10:59 | 只看该作者 �
南桥的问题了    做南桥看看
发表于 2012-11-21 17:40:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-21 17:46:09 | 只看该作者 �
先换谐振电容不行就是南桥了
发表于 2012-11-21 17:50:35 | 只看该作者 �
嗯,同意观点
发表于 2012-11-21 18:43:24 | 只看该作者 �
用手摸晶振才能启动的话一般是谐振电容漏电而引起,也可能会有受潮引起的漏电。
发表于 2012-11-21 19:00:08 | 只看该作者 �
要是 没有示波器 就换一个晶振
发表于 2012-11-21 19:35:27 | 只看该作者 �
看来是桥的问题多了
发表于 2012-11-21 20:04:56 | 只看该作者 �
桥坏的几率比较大
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-11-21 21:48:54 | 只看该作者 �
加焊南桥  是可以上电的
发表于 2012-11-22 12:10:46 | 只看该作者 �
是不是电容漏电?
发表于 2012-11-22 12:24:10 | 只看该作者 �
以前有修过几块华硕类似的板子,直接把谐振电容拆下扔掉。
发表于 2012-11-22 20:40:54 | 只看该作者 �
手摸晶振可以上电,但不跑码。问题是使用中突然假死,用手摸晶振继续正常使用。如果立刻重启的话不能上电,要放电等十几分钟才能开机,运行一段时间又假死,(晶振已换过)。自己忙着其它事情,板还放在一边
