查看: 7136|回复: 13
联想Y460开机掉电
发表于 2012-11-17 23:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          拿到一台联想Y460的笔记本,插上电源,待机电流0.02A------0.01A下掉,开机上电电源指示灯亮,瞬间掉电电流:0.01A--0.5A---0.01A。不知道是哪里的故障,请大家帮帮忙,给些意见,菜鸟感激不尽!!!
发表于 2012-12-8 19:40:35 | 只看该作者 �
网卡短路了{:soso_e100:} 我修过一台
发表于 2012-11-17 23:28:11 | 只看该作者 �
还有本人拆机后,测量了很多电感电压,电感缺电压的很多
发表于 2012-11-17 23:31:42 | 只看该作者 �
你这问题让我们无法回答!
待机,触发,上电,时钟,复位,一个个查吧
然后查到哪步没有了再来问!
发表于 2012-11-17 23:32:28 | 只看该作者 �
那么小的电流一定是缺电压了 按时序慢慢修吧
发表于 2012-11-17 23:36:24 | 只看该作者 �
谢谢谢谢,我 去试试看!
发表于 2012-11-17 23:42:35 | 只看该作者 �
楼主测一下开机瞬间各电感的电压值,看哪个没出来,板子是谁代工的?
发表于 2012-11-18 09:45:08 | 只看该作者 �
看哪个地方有短路
发表于 2012-11-23 19:49:17 | 只看该作者 �
板子修好没 手里有个差不多的 ···
发表于 2012-11-24 14:06:47 | 只看该作者 �
慢慢的查吧,你发现的地方就找原因
发表于 2012-12-3 16:43:42 | 只看该作者 �
bios可以好
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-12-3 16:47:06 | 只看该作者 �
还是需要一步一步查啊。不能让高手直接和你说哪个件坏了 换哪个吧
发表于 2012-12-3 17:00:55 | 只看该作者 �
找个电路图 一步一步的查啊 最好
发表于 2012-12-3 17:05:14 | 只看该作者 �
好多电感的电压没有出来 就按时序按先后的顺序修
