查看: 2095|回复: 8
GA-G41启动问题
发表于 2012-11-17 13:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一块技嘉G41主板,故障现像为主板BIOS能认到硬盘,但启动时就报错 A   disk  reed  error  occurred错误,把硬盘放到其它机试,可以正常进统。换了个硬盘试故障仍然一样,求解,怀疑是BIOS程序有问题,但没有这程序刷不了,还请广大朋友请教请教
发表于 2012-11-25 15:21:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
怎么没理我呢,给点建仪建仪
发表于 2012-11-25 17:03:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进PE正常不?PE下能识别硬盘不?如果可以估计和BIOS没关系了
发表于 2012-11-25 17:18:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发点截图上来  这样谁也没法说
发表于 2012-11-25 17:22:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以放电试试
发表于 2012-11-25 17:37:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
bios调整为出厂状态.
发表于 2012-11-25 18:43:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
硬盘数据线换过吗
发表于 2012-11-26 12:44:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
线换过了,BIOS也放电了,还是不行
发表于 2012-11-26 13:08:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
依次放电还原bios设置,更换数据线,刷,bios,做南桥
