查看: 2579|回复: 8
华擎的一块N68-ucc故障求思路
发表于 2012-11-17 11:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
跑码到00-c1-d3-d5挺住了给点思路 桥加焊过了了 bios刷过了 25.00晶振两脚没有压差换了谐振电容,有压差了,可是故障一样。没思路了
发表于 2012-11-17 12:01:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
D5好像是挡内存
发表于 2012-11-17 12:35:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2012-11-17 12:40:39 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
D5就是内存没过   查内存的工作条件    不知道你为什么修到25M晶振了
发表于 2012-11-17 12:43:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
它没有压查 就给换了
是不是单桥 NV芯片组 25M 一般1.6V 就算正常的这个晶振 不正常 不会触发的  详情 回复 发表于 2012-11-17 12:49
发表于 2012-11-17 12:49:26 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
不红的苹果 发表于 2012-11-17 12:43
它没有压查 就给换了
发表于 2012-11-17 13:01:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
哦 明白了  但是我只会查内存的 0.9 1.8 3.3 其他的我就不会了  能给点意见么
发表于 2012-11-17 14:27:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
弄明白了 是CPU坐虚焊了
发表于 2012-11-17 14:47:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
呵呵,AMD的CPU管理内存。迟到了,不好意思。
