查看: 8323|回复: 8
三星超级本530U3B进水
发表于 2012-11-17 10:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天我接了一台三星超级本530U3B进水的,客户傻逼拿到维修站去,维修站人员说人为不保。机子现在我修好了,现在电池不能用,屏还用不了2分钟就花屏了,大侠们你们说是屏还是主板,机子按开机接正常开.关机。
发表于 2012-11-17 10:19:43 | 只看该作者 �
看看有无主板断线,看看桥下有无进水。
发表于 2012-11-17 11:02:56 | 只看该作者 �
机子修好了,你修的那里?修的彻底吗,周围电路有没有腐蚀,都处理干净了吗。外切还花屏吗,先确定故障点在,板子还是在屏。然后在修。
发表于 2012-11-17 11:10:39 | 只看该作者 �
看看主板进水的位置,看看有没有没处理好的,然后,看看EC和屏的排线
发表于 2012-11-17 11:15:49 | 只看该作者 �
估计还是主板有问题。呵呵。再查一查。
发表于 2012-11-17 11:17:13 | 只看该作者 �
主板的事,进的水处理好了吗?
发表于 2012-11-17 11:20:38 | 只看该作者 �
花屏的故障大部分是显卡 屏显 北桥 屏 进水的机器的话断线也是有可能的
发表于 2012-11-17 11:22:56 | 只看该作者 �
应该是主板问题,把它放烤箱烤下
 楼主| 发表于 2012-11-29 12:38:17 | 只看该作者 �
sdis5bk 016G这个是什么芯片,大侠们知道吗?
