查看: 2652|回复: 12
V星7143主板,开机时候先停再启动
发表于 2008-8-5 22:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
V星7143主板,开机时候先停再启动,不知道是那里的故障,望高手指点。 :'( :'( :'(
发表于 2008-8-5 22:04:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先停是一种什么情况,请你把故障描述清楚
发表于 2008-8-5 22:10:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
就是正常开机启动,停顿3s,掉电后 又能正常启动
发表于 2008-8-5 22:36:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
DEBUG的代码是什么
发表于 2008-8-5 22:44:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
拔下面板线,短接开机,如正常是开关问题+
发表于 2008-8-26 22:56:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷性BIOS就可以了。
发表于 2008-8-26 23:03:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
如果能正常的关机的话,那么就没事,我也遇到过这样的情况,是不是只有一次吧!后来再开的话就不会出现这样的事了!没什么的,只要可以正常的关机!
发表于 2008-8-26 23:13:56 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
看看我的http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-62604-1-1.html,和你差不多情况,未解决
发表于 2008-8-26 23:15:17 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
开机停几秒再启动问题
此问题可以说不是问题,是很正常的现象,电源管理开机自保护
发表于 2008-8-26 23:23:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有的主板直接拔电源后再开机就这样,能正常进系统的话在系统里正常关机后,再开机可能就正常了
发表于 2008-8-26 23:35:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该说是上电3S自动重启就OK了,算是正常的
发表于 2008-8-27 00:03:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
把东西全部接上,保存一下CMOS就好了,有些主板就是这样的,把全部的东西都接上就可以了
发表于 2008-8-27 01:22:22 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
原因可能是CMOS不能保存
