查看: 3612|回复: 10
a1226 绿灯不亮,求人士帮忙·
发表于 2012-11-16 16:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1226 小板U6990烧了 换了个还是不亮,
4脚ONEWIRE_OVERVOLT   处于高电平,U6990如果要出3.42应该第四脚处于低电平吧,
接着又查到q6900第三脚ONEWIRE_EN是和q6901的5和2脚相连的 如果q6901 5和2脚要出电压改怎么查?,现在q6901的第三脚SYS_ONEWIRE   有3.42。其他都没有·是不是Q6901坏了·语言表达不好请大家多多包涵·
发表于 2012-11-16 16:45:43 | 只看该作者 �
有没哪位老大知道啊······
发表于 2012-11-16 16:47:54 | 只看该作者 �
我这样理解不知道对不对 各位出来纠正下啊··
发表于 2012-11-16 17:49:14 | 只看该作者 �
太乱了
发表于 2012-11-16 17:50:56 | 只看该作者 �
第四脚不就是ONEWIRE_OVERVOLT吗?已经是高电平了,那电压是多少呢?
发表于 2012-11-16 17:52:00 | 只看该作者 �
4脚要是低电平输出不就没有输出了。。。。
发表于 2012-11-16 17:57:20 | 只看该作者 �
根据你说的Q6901的2.5为高电平 那6脚应该是和3脚通的。 3脚有电压,6脚也该有电压。
换Q6901或差6脚后的电路
发表于 2012-11-16 18:21:26 | 只看该作者 �
8v左右阿 如果0v就有3.42输出灯也就会亮 我想知道q6901的5脚和2脚怎么才有高电平,,我知道6,1,4,要是有3V的话,5和2就会有高电平,可是q6901只有SYS_onewire有3.42其他都没有电压...
发表于 2012-11-16 19:00:30 | 只看该作者 �
a4443847 发表于 2012-11-16 18:21
8v左右阿 如果0v就有3.42输出灯也就会亮 我想知道q6901的5脚和2脚怎么才有高电平,,我知道6,1,4,要是 ...
那你再看看U6990吧  1脚电压高于3脚电压才会输出低电平。
发表于 2012-11-17 18:34:59 | 只看该作者 �
哎 看来看去还是U6990的问题,换了直接OK --。。
发表于 2017-12-16 10:55:38 | 只看该作者 �
你这个小板图纸能上传一下不
