查看: 2341|回复: 10
进入XP滚动处就马上蓝屏
发表于 2012-11-16 16:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
七彩虹的C.N78C V18的主板进入XP滚动处就马上蓝屏,CPU ,硬盘,内存也换过,也刷过BIOS,还是一样的问题,求救大家
发表于 2012-11-16 16:20:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
动桥吧。。。
发表于 2012-11-16 16:26:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
代码,大哥,代码多少,是否7b啊,如果是,改改AHCI吧
发表于 2012-11-16 16:26:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换过系统了没?
发表于 2012-11-16 16:29:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
过滚条蓝屏,说明硬件启动没有问题,问题在于系统驱动,你可以试着安装别的新一点的系统。或者不安装集成驱动,看一下会不会蓝。
发表于 2012-11-16 16:32:11 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
有点像是ATA与AHCI的模式问题,
发表于 2012-11-16 16:32:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换电源试试看
发表于 2012-11-16 19:18:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
进XP滚动条第一条或者一条半蓝屏,代码7B之类,肯定跟3楼说的一样,硬盘兼容模式,BIOS里看看有没有改一下
发表于 2012-11-16 19:54:11 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
在BIOS里看看硬盘模式是不是Ide 还是AHIC的,要是后者就会蓝屏;  再一个,用手模一模网卡芯片和声卡芯片,看看是不是热了,要是的话,就要换掉,这也会因起蓝屏;当然,你也可以用安装版XP 安一次,试一试,若不蓝屏了,就是有一些驱动程序冲突所搞的,蓝屏;
发表于 2012-11-16 19:57:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘模式是否没设置好
发表于 2012-11-18 00:28:03 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
可能你的系統不支持七彩虹的C.N78C V18的主板...試試WINDOWS XP SP3
