查看: 1809|回复: 9
945PL-S3
发表于 2012-11-16 11:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945PL-S3 拿到这个板子,测得什么都有电压  时钟  复位  就是不跑码? 电压测过都是正常的。
发表于 2012-11-16 11:29:52 | 只看该作者 �
直接换板子
发表于 2012-11-16 11:30:31 | 只看该作者 �
如果 是NV单桥的  先压一下桥看下 或者CPU 座子
发表于 2012-11-16 11:33:01 | 只看该作者 �
不是的  双桥的  我看了刚刚发了经验的人 刷了BIOS就好了 会不会是这个
发表于 2012-11-16 11:36:35 | 只看该作者 �
桥的问题 直接换主板咯
发表于 2012-11-16 12:07:33 | 只看该作者 �
如果供电;时钟;复位都正常的话刷一下BIOS。在不行的话就量量桥线,也就是主板的AD线。
发表于 2012-11-16 14:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2012-11-16 20:50:35 | 只看该作者 �
谢谢!各位 明天去刷 有结果告诉各位
发表于 2012-11-17 21:03:12 | 只看该作者 �
今天去公司用示波器测了PCI-BUS总线有跳变,刷BIOS OK 跑码26 成功
发表于 2012-11-18 00:13:21 | 只看该作者 �
技嘉的主板不跑码首先就要考虑BIOS
