查看: 2874|回复: 20
求人帮忙东芝M200进系统花屏新手不知道换哪个电容
发表于 2012-11-16 09:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M200进系统花屏新手不知道换哪个电容,是北桥上面的吗
发表于 2012-11-16 09:22:59 | 只看该作者 �
谁能帮你,发个图也好啊!这样如何帮!
发表于 2012-11-16 09:36:58 | 只看该作者 �
笔记本花屏往往是显卡芯片问题,换电容换好的很少啊
发表于 2012-11-16 09:38:35 | 只看该作者 �
楼主说的是CPU后面的  NEC大电容吧,那个电容容易出问题,通病
发表于 2012-11-16 09:40:44 | 只看该作者 �
cpu上面的电容
发表于 2012-11-16 09:40:50 | 只看该作者 �
这个有可能跟电容没有关系奥。
发表于 2012-11-16 09:41:01 | 只看该作者 �
cpu上面的电容
发表于 2012-11-16 09:41:35 | 只看该作者 �
在琐CPU底座的下面就是
发表于 2012-11-16 09:46:11 | 只看该作者 �
谢谢,这个电容还不好找,呵
发表于 2012-11-16 09:49:54 | 只看该作者 �
故障说的太笼统了,花屏是怎么花的.
发表于 2012-11-16 09:56:02 | 只看该作者 �
CPU背面的电容
发表于 2012-11-16 10:06:55 | 只看该作者 �
我修过花屏 也是换CPU后面的大电容 搞定的
发表于 2012-11-16 10:24:46 | 只看该作者 �
东芝的NEC的大电容都有这个通病
发表于 2012-11-16 10:30:26 | 只看该作者 �
CPU坐后面有330电容的空地方  加两个上去
发表于 2012-11-16 10:59:21 | 只看该作者 �
如果没别的地方没修过,其实补两个330的电容就能解决问题,我很少换,都是补两个就OK了
发表于 2012-11-16 11:04:55 | 只看该作者 �
换电容一般是短了换,再一个就是NEC大电容不过跟显卡没什么关系的说
发表于 2012-11-16 12:09:01 | 只看该作者 �
谢谢高手们,问题已解决,CPU底座下面NEC 0E128大电容,换时有点难度,第一个吹鼓了,呵
发表于 2012-12-12 09:45:05 | 只看该作者 �
当然有了,一般的都是里面是地外面的两侧是正极  详情 回复 发表于 2012-12-12 11:49
发表于 2012-12-12 09:51:20 | 只看该作者 �
换NEC 大电容呢
发表于 2012-12-12 09:56:45 | 只看该作者 �
CPU后面的  NEC大电容吧,这个是通病。不行就做显卡
