查看: 1389|回复: 4
主板跑码到26后不能开机
发表于 2008-8-5 17:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
有一块ONDA 848PN主板,开机跑码到26后便不能继续,也不能开机,显卡没有问题,不知道是哪里出问题了
发表于 2008-8-5 17:19:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那就是显卡插槽问题了。
发表于 2008-8-5 17:20:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查 显卡插槽的供电和复位
发表于 2008-8-5 17:52:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
低端诊断卡跑26属于正常。如果确定显卡是好的,检测卡槽测试点,如测试点都正常,压、洗NB若无效果基本可以判断NB挂。
发表于 2008-8-5 17:56:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有用替代发,换一下内存啊,我有一块板子就是开机跑25    26  换了一个内存问题就解决了
