查看: 2892|回复: 5
QDI主板P51G31M-C不开机
发表于 2012-11-15 22:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
本人有一块QDI主板,型号P51G31M-C,插电主板上绿灯亮,但不能上电,测开机针有4点几伏电压,短接开机针时电压为0,将24针电源插头上绿线与地短接能上电但不跑码,测各输出电压正常。测南桥边上的晶振两脚阻值偏小,一脚为30K,另一脚为160K,插上电南桥不发热,不知是南桥脱焊还是IO坏,请高手指点,谢谢。
发表于 2012-11-16 09:36:14 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
手按晶振看看能开机不??
发表于 2012-11-16 11:00:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
加焊南桥试一下。
发表于 2012-11-16 11:18:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2012-11-27 00:24:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
南桥加焊后没用,手按晶振也没用,强行开机没有发现有芯片发烫,但手上没有相同型号的IO换。
发表于 2012-11-27 00:27:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
加焊南桥没有用,手按晶振也没用,强行加电手没有发现芯片发热,手上也没有相同型号的IO换。
