楼主: 蜗牛电脑行
电源烧IO是什么原因?
发表于 2012-11-21 22:39:56 | 只看该作者 �
电压再波动,能把5vsb变成10v,这是神马电源啊,这种东西还能过那个傻瓜式电源测试,这都是什么和神马啊
发表于 2012-11-21 22:58:10 | 只看该作者 �
楼主走大运了。又学习一招。下次要记得电源也会少IO
发表于 2012-11-22 10:58:30 | 只看该作者 �
那怎么测试电源呢,我有好多电压空载测试正常,开机就有问题,换新电源解决问题的,还想学学电源维修呢
发表于 2012-11-22 11:29:10 | 只看该作者 �
哈哈哈,金河田电源不好,换其他
发表于 2012-11-22 12:13:57 | 只看该作者 �
这个还没研究过
不过我觉得是电源电感出问题了
发表于 2012-11-22 14:51:32 | 只看该作者 �
我也遇到连续烧3片IO的,是用些日子坏一片。最后是因为他的主板上键盘口的排容没有用料。我给补了一个好了。也可能是用户的键盘不好。
发表于 2012-11-22 15:43:13 | 只看该作者 �
我最近也是遇见一个老烧IO的,不过没烧的那么快,是今天换明天烧。我都换个3个IO了,也没找出原因
发表于 2012-11-22 16:54:18 | 只看该作者 �
现在的电源真假难辨啊。不要说电源了。就LCD都真假难辨了。特别是三星的LCD。电源有时候仔细看还能看出来。显示器就不能只看了。
发表于 2012-11-22 17:14:59 | 只看该作者 �
我换的都是假货   便宜
发表于 2012-11-22 17:36:27 | 只看该作者 �
全板再次测量下,应该有地方不正常,换个长城电源
发表于 2012-11-22 18:27:13 | 只看该作者 �
金河田很会爆电容
发表于 2012-11-24 01:53:56 | 只看该作者 �
买一个我这个东西一接,能通过的百分百好的。五十五块一个。
发表于 2012-11-24 01:54:50 | 只看该作者 �
郁闷就在这里啊,全正常,也没有爆电容,
发表于 2012-11-24 01:55:55 | 只看该作者 �
还有啊空载正常,上机不行,九成是电容爆,换了准好,
发表于 2012-11-24 01:58:02 | 只看该作者 �
黄家将 发表于 2012-11-18 02:41
楼主。。你的东西只是在测电源的空载电压。。你这样测试不一定准确的。。电源的负载大小会引起电压的波动。 ...
这种情况的话一般是哪部分问题?
发表于 2012-11-24 15:44:44 | 只看该作者 �
我也碰到一例:原因是待机5V在插上220v交流电以后,瞬间升到16V,直接将主板的一个门电路IC崩了个洞。
发表于 2012-11-25 13:57:24 | 只看该作者 �
新手路过学习下
发表于 2012-11-26 09:03:20 | 只看该作者 �
学习下啦,,
