楼主: 蜗牛电脑行
电源烧IO是什么原因?
发表于 2012-11-15 21:52:33 | 只看该作者 �
照片上的是什么东东呀?
发表于 2012-11-15 22:03:51 | 只看该作者 �
楼主,这张图片上的这个设备是个啥东东啊,,,难道是电源测试的设备????这个东东有没有电流显示项啊,,想知道一下,台式机跑电流是什么的情况,以后修台板,没有检测卡槽,也可能通过电流来判断故障!
发表于 2012-11-15 22:06:11 | 只看该作者 �
学习了继续努力,
发表于 2012-11-15 22:40:29 | 只看该作者 �
看看 键鼠什么的 有可能啊  感觉跟电源关系不大
发表于 2012-11-15 22:50:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-15 22:50:55 | 只看该作者 �
怎么都说是电压的变化造成的啊
发表于 2012-11-16 08:11:00 | 只看该作者 �
看来用电源时,先测一下电源的输出电压就好了。
发表于 2012-11-16 10:41:11 | 只看该作者 �
一定是电源问题,楼主都说清了。换了就好了嘛。不过我也说不清为什么。IO的电,只有SB5V是直接过去的吧。既然你的那个显示电压的东西显示不出来哪个电压高,就找废板,上,量一下IO哪个脚的电压不正常。
发表于 2012-11-16 10:59:00 | 只看该作者 �
估计电源输出杂波大,或者不稳定,我碰到一个金河田电源 5V偏高.连烧毁几片板
发表于 2012-11-16 13:17:56 | 只看该作者 �
原机电源尽量修复,不能则更换品质过硬的电源
发表于 2012-11-16 14:16:47 | 只看该作者 �
金河田电源是很垃圾的,况且还有那么多的山寨金河田呢,一般客户的山寨电源我都会叫他们换,看到就让人讨厌。
发表于 2012-11-16 20:13:20 | 只看该作者 �
蜗牛电脑行 发表于 2012-11-15 21:38
机箱?怎么烧?
机箱和主板之间短路,怎么都查不出来,后来换机箱就好了
发表于 2012-11-16 21:09:26 | 只看该作者 �
经常遇到主板在机箱上不开机,拆下主板就是好的,装上也是好的...
这种情况多半是静电在作怪  发表于 2012-11-22 12:24
发表于 2012-11-17 08:21:24 | 只看该作者 �
因为待机电压变高造成的
{:soso_e100:}
发表于 2012-11-17 14:04:24 | 只看该作者 �
我也碰到过电源烧I/O的现象,机器是联想的945主板,I/O是ITE8712F-S。机器来的时候是POST卡跑d0,换I/O ITE8712F-S后机器好了,开机后出现windows画面没1分钟就自己关机了,再开机就又跑d0,我就又换一ITE8712F-S,这次我用我修板的电源进windows测试了一段时间没问题才装到机箱里的,可是等上电开机又出现第一次的现象,ITE8712F-S又烧了。我很纳闷,怎么回事呢?于是又换了ITE8712F-S并把电源换了再开机进windows好了,没有烧ITE8712F-S,这下确定是电源把ITE8712F-S烧了,但这个机器以前客户在正常用啊!电源是航嘉那种小电源。量输出电压也不高啊,也没仔细研究丢一边去了。今天楼主说起来了,我就想起来了。
发表于 2012-11-17 18:52:28 | 只看该作者 �
FOX 发表于 2012-11-17 14:04
我也碰到过电源烧I/O的现象,机器是联想的945主板,I/O是ITE8712F-S。机器来的时候是POST卡跑d0,换I/O ITE8 ...
我的也是这种IO,电源的电压也很稳没跳动,,真是郁闷。。。碰到的确是少,看来研究的人也少!!!
发表于 2012-11-17 18:54:03 | 只看该作者 �
说实话这个机箱短路还真想不通,没有线联接啊。。。
发表于 2012-11-18 02:41:56 | 只看该作者 �
楼主。。你的东西只是在测电源的空载电压。。你这样测试不一定准确的。。电源的负载大小会引起电压的波动。烧IO百分之百是电源的5V待机电压偏高引起的。
发表于 2012-11-21 21:32:43 | 只看该作者 �
金河田的电源用久了就会电源偏高,烧主板,待机5伏有时候到10伏的电压。
发表于 2012-11-21 22:32:43 | 只看该作者 �
我的是华硕的M2N68,先后烧了三个8712,看到电源电容爆了,换后以为好了,但是一天之后又烧了,退给客户了,没想到电源5VSB过高.还以为是板子的毛病呢.
