查看: 6114|回复: 20
求破 DELL 开机密码
发表于 2012-11-15 18:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高人出山破密。。
发表于 2012-11-15 18:38:11 | 只看该作者 �
我今天遇见了华硕F3M开机密码也是不能破解,试了很多方法都不行。
发表于 2012-11-15 18:41:30 | 只看该作者 �
用的是这个代破 这个算号器听说很难找。
发表于 2012-11-15 18:52:34 | 只看该作者 �
貌似没办法吧。刷BIOS吧
发表于 2012-11-15 19:34:12 | 只看该作者 �
弹出密码对话框,直接按回车,溢出码是什么?
发表于 2012-11-15 20:26:02 | 只看该作者 �
看来就得换BIOS了
发表于 2012-11-15 20:50:13 | 只看该作者 �
重新刷个BIOS就OK
发表于 2012-11-15 21:08:25 | 只看该作者 �
BIOS,还有就是密码芯片了,
发表于 2012-11-15 21:09:41 | 只看该作者 �
刷上BIOS应该就能OK。可以试下,
发表于 2012-11-15 21:58:20 | 只看该作者 �
LZOK了没有呢。修好要回来说下。
发表于 2012-11-15 22:35:43 | 只看该作者 �
dell的好像可以软破解的  我就破过D630  D630的
发表于 2012-11-15 22:57:17 | 只看该作者 �
你这机子我以前碰到过 你BIOS换了不行的话 就换IO 在IO里 式下
发表于 2012-11-16 00:12:44 | 只看该作者 �
不会要换个密码芯片吧
发表于 2012-11-16 08:40:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-17 14:43:56 | 只看该作者 �
有这算号器的帮忙算一下,如因不方便可以SL俺,能破一切好说。
发表于 2012-11-17 15:48:11 | 只看该作者 �
℡祐手褔 发表于 2012-11-15 20:26
看来就得换BIOS了
dell 有单独的密码芯片,不关bios的事
发表于 2012-11-17 17:26:37 | 只看该作者 �
跟IO摆一块。
发表于 2012-11-17 17:48:31 | 只看该作者 �
论坛里有算号的软件啊
发表于 2012-11-17 19:37:00 | 只看该作者 �
英博 发表于 2012-11-17 17:48
论坛里有算号的软件啊
亲 你确定是1D3B?
怎么
发表于 2012-11-23 19:37:42 | 只看该作者 �
  一、所需工具  1.U盘一个  2.USBoot(U盘启动制作软件)  3.winRAR(压缩软件)  首先声明,此方法是在文件格式为FAT32的状态下进行的!  二、思路  方法很简单,当你的机器出现登陆框,要求输入密码时,你按下windows键+U,是否出现了辅助工具管理工具,既然可以运行辅助工具,那就意味着可以运行放大镜。我们把放大镜程序换成其他的程序是不是也可以运行呢?想一下如果我们加入用户添加项目会怎样?思路就是这样的了!现在我们开始制作。  三、步骤  ①制作U盘启动盘。先运行Usboot,然后插入U盘,选中U盘然后点开始。格式化U盘,然后它会提示你再插入,插入U盘1分后就可以了!我的U盘是1G的,用的HDD格式。  ②制作替换文件。要制作一个XX.EXE的文件来替换原文件,但是这个XX.EXE执行后又要达到添加用户的要求。我首先想到的是写一个批处理文件:  @net user hack 123456 /add  @net localgroup administrators hack /add  @exit  然后保存为XX.bat就可以了!  又有人要问,我们要的是XX.EXE为什么却弄个XX.bat?  其实我们让它运行XX.EXE就等同运行了XX.bat就可以了!要达到这样的目的,就要用到winrar,用winrar制作一个自解压文件,不就把XX.bat变成XX.EXE了吗?运行XX.EXE就等同运行了XX.bat.(把XX.EXE拷到 U 盘上去)  ③替换文件.到COMS里去把第一启动换到USB-HDD,保存----插入U盘,进入系统的c:\windows\system32下去. copy magnify.exe 007magnify.exe (对magnify.exe进行备份,magnify.exe为放大镜执行程序).在把U盘上的XX.EXE拷到system32下,并该为 magnify.exe就可以了!  然后从硬盘启动就可以了!再到XP登陆密码时,你只要运行放大镜就可以了!按下Ctrl+Alt+Del(按2次)用你新建的hack用户就可以进去了!进去把管理员密码改过来吧!
