查看: 2032|回复: 0
hp 4411s 掉电维修一例
发表于 2012-11-15 16:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机键电流上来后就掉了.感觉像CPU主供电有短.换了几个主供电电容无果.断开开启脚电流在0.30不掉了.以为就是VCORE坏了.可是断开时钟脚,也不掉了.CPU 电压是0.9V  这下知道了跟主板供电没有关系.可能是时钟或复位的问题.心想可能是南桥虚了,南桥加热了一下可以亮了.加焊后.搞定.   但不知道南桥虚为什么会掉电,请高手告知一二.
