查看: 3089|回复: 10
ECS 945GT-M2 复位灯长亮 求维修思路
发表于 2012-11-15 15:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
经过测量,板上电压都有,复位针上也有3.3V 插上诊断卡开机 复位灯长亮 不跑马,求维修思路。
发表于 2012-11-15 15:21:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查PCI B16,查南桥发出的复位条件
发表于 2012-11-15 15:23:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
复位灯常亮,你先测量ATX8脚这里起步弄起 ,断开8脚与南桥的连接,慢慢开路量量吧!
发表于 2012-11-15 15:26:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-11-15 15:44:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PG有5.3V 短接复维针也能拉低,就是诊断卡的复位灯长亮
发表于 2012-11-15 16:56:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不要迷信诊断卡啊,精英的775主板,先测下座子是不是虚焊了
发表于 2012-11-15 17:30:49 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
主板无复位,先检查几大供电,再查时钟,只有确定前两者在正常的情况下,才检查复位本身电路.首先检查全板有无复位,可以测量PCI的A15脚有无电压跳变,如没有,按不复位的流程检修,主板要想复位,必须南桥得到两大PG,和电压正常,时钟也正常的情况下发出复位
发表于 2012-11-15 22:04:21 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
SB附近的9241换掉
发表于 2012-11-15 22:44:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
成成主板维修 发表于 2012-11-15 15:26
我自学的,南桥的复位条件是什么?
南桥的复位条件是:1,各组供电   2,各组时钟   3,由电源芯片送给南桥的VRM_PWRGD信号   4,ATX电源灰口接口发出给南桥芯片的PWR_GD
发表于 2012-11-17 13:49:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
宇阳阳 发表于 2012-11-15 17:30
主板无复位,先检查几大供电,再查时钟,只有确定前两者在正常的情况下,才检查复位本身电路.首先检查全板有 ...
供电都正常的,14.318两端的电压分别是1.62 和1.45 正常吗?
  我换了个14.318还是一样
发表于 2012-11-17 13:50:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学海无涯技术 发表于 2012-11-15 22:04
SB附近的9241换掉
板上没这玩意啊,
