查看: 4943|回复: 8
请问松下DMC-TZ3照片这样是不是CCD问题?
发表于 2012-11-15 15:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手指教指教!!谢谢
发表于 2012-11-15 16:05:49 | 只看该作者 �
没有明白你的意思    请详细说明 要我们告诉你什么
发表于 2012-11-15 16:33:36 | 只看该作者 �
这个要一个一个排除,靠你自己了。或过2天就自然好了。
发表于 2012-11-15 16:46:05 | 只看该作者 �
不知道LZ 说的什么意思!没明白!!!
发表于 2012-11-15 16:51:14 | 只看该作者 �
我是说这个相机拍的照片是那样的,不知道是不是CCD问题引起?
发表于 2012-11-15 18:41:10 | 只看该作者 �
可能是排线,你看下排线的接头是不是有氧化的情况?
发表于 2012-11-17 15:21:37 | 只看该作者 �
典型的花屏,按菜单键,看显示菜单时,屏幕如果花,就是屏的问题。
如果不花,90%是CCD问题了,可试着清洁CCD接口排线,重新插上看看,如果不好只能换CCD了
发表于 2012-11-22 11:55:42 | 只看该作者 �
这个不象是CCD的问题……………………先按7楼的方法检查一下!!
发表于 2012-12-1 13:58:33 | 只看该作者 �
这相机的通病  CCD 挂啦 可以换个  有卖 CCD 的但是焊接难啊  直接买个带排线的吧
