查看: 5213|回复: 45
T43集显花屏很有技术含量
发表于 2012-11-15 12:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T43集成显卡的机器,来的时候是开机红屏,屏幕有点闪烁,也就是后面的问题,开始以为闪烁是灯管打火导致的干扰呢,换完了灯管一测试,不红屏了,就是只有闪了,用通用驱动板测试屏正常,以为屏线,找了个好的T43,把故障机器的屏幕的上半部分直接测试,结果全部良好,现在可以断定屏 屏线 还有高压条这些东西都是好的,故障出在主板上,915GM的北桥,pass:机器外接一切正常,屏接口都清理过,内存也都更换过,这种故障除了北桥还有哪里会引起,有没有谁碰到过类似故障
发表于 2012-11-15 13:10:53 | 只看该作者 �
外接正常不能说明主板就正常,笔记本显示外接是一路,屏是一路
发表于 2012-11-15 13:21:23 | 只看该作者 �
外接正常不能说 显卡没问题     外接用的是RGB信号      笔记本的屏是RGB信号又经过转换成LVDS信号的
外接正常只能说 RGB信号没问题  又转换成LVDS这里应该不正常  。不过这个转换电路一般都是在桥里面集成的 换桥试一下
发表于 2012-11-15 13:25:27 | 只看该作者 �
百分之90屏的问题,这种现象一看就是屏  ,建议先找块屏试试
同意楼主: 3.8
楼主不是说上部分换过了吗  详情 回复 发表于 2012-11-22 10:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-21 18:55
同意楼主: 0
  发表于 2012-11-16 11:53
同意楼主: 5
看着就是屏  发表于 2012-11-15 22:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-15 15:04
发表于 2012-11-15 13:27:17 | 只看该作者 �
北桥可能性比较大   先加热一下看看效果   还有RGB  行、场  阻值正常不
发表于 2012-11-15 13:30:10 | 只看该作者 �
先换个北桥再来问吧,涉及面比较多
发表于 2012-11-15 13:47:37 | 只看该作者 �
这问题有点怪,楼主修出来通知下
发表于 2012-11-15 13:50:00 | 只看该作者 �
楼主怎么样了  这个机器到底是屏的问题 还是主板的问题 !
发表于 2012-11-15 13:56:36 | 只看该作者 �
楼主修好了没有,这种情况应该是屏的问题吧
发表于 2012-11-15 14:07:39 | 只看该作者 �
百分之90屏的问题,这种现象一看就是屏  ,不要动主板
发表于 2012-11-15 14:22:45 | 只看该作者 �
若屏这边没问题,那北桥的可以性很大.
发表于 2012-11-15 14:24:24 | 只看该作者 �
换个屏试一下吧
发表于 2012-11-15 14:38:15 | 只看该作者 �
先简单的来先吧,先换个屏试
发表于 2012-11-15 15:54:18 | 只看该作者 �
觉得是屏的问题,先换了屏再考虑其它问题。。。
要是我没有具体测试的话我也会说事屏,可是我用通用驱动板还有把故障屏套件装到别的机器上测试都正常,  详情 回复 发表于 2012-11-15 16:25
发表于 2012-11-15 16:06:58 | 只看该作者 �
我觉的也是换个屏
发表于 2012-11-15 16:25:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-15 17:47:46 | 只看该作者 �
直接杀桥嘛   杀了不就知道了
发表于 2012-11-15 22:40:54 | 只看该作者 �
看上去是屏的问题,楼主把屏换到其他上面试可以, 会不会是屏干扰的问题?
换其他屏到这边测试呢?
发表于 2012-11-16 08:11:05 | 只看该作者 �
换屏还是这样的故障直接做北桥 先换屏确定问题
发表于 2012-11-16 09:01:48 | 只看该作者 �
这个问题真的不好说,看现象跟屏有关系,但是楼主测试屏是好的,屏线也是好的,麻烦啊。不过个人认为,还是换屏试一下比较好。
