查看: 6665|回复: 21
联想旭日C466M屏幕只有背光,外接有显示。
发表于 2012-11-15 09:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号是 联想旭日C466M,外接 VGA接口显示正常,换了屏线和高压条,笔记本的屏还是只有背光。我是新手,不知道那是不是叫做背光。屏幕没有一点显示,仔细看 屏幕又有点光。不过  外接显示器时,开机成功时 显示器还是没有显示的,要进了系统以后,快到桌面的时候,显示器才有显示。可能是 没进系统之前,通过键盘上面的组合键 转换不到显示器这边来吧?。
发表于 2012-11-15 12:00:08 | 只看该作者 �
直接换显卡
发表于 2012-11-15 11:59:32 | 只看该作者 �
有的时屏线问题的!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-15 11:51:45 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-15 10:56:02 | 只看该作者 �
显卡问题....
发表于 2012-11-15 09:45:11 | 只看该作者 �
我晕了,这是显卡门的机子啊,难道你就是传说中的自己动手丰衣足食的 上帝客户??
发表于 2012-11-15 12:04:30 | 只看该作者 �
确定下是集显还是独显,如果带显卡板就是显卡板问题,一般来说这C466就是显卡门问题!
发表于 2012-11-15 18:11:42 | 只看该作者 �
联想旭日C466M  是集成显卡。  请问 显卡门问题 是什么意思?
发表于 2012-11-15 18:41:19 | 只看该作者 �
明显是显卡的问题,先加焊一下,不行的话重植,还是不行的话换显卡。
发表于 2012-11-15 18:43:47 | 只看该作者 �
C466M的机器是集显的,哪来显卡门,这种现象屏也有肯能,代换一下屏,试试看。
发表于 2012-11-15 18:44:17 | 只看该作者 �
联想旭日C466M 换个显卡一般多少钱?这个型号好像是集成Intel显卡。
发表于 2012-11-15 18:53:50 | 只看该作者 �
再多说一句,真正的显卡门的机器,实际是芯片核心和底板之间封装材料出了问题,热涨冷缩系数大,导致核心和基板之间接触不好,加焊显卡只不过利用热胀冷缩使芯片核心和基板重新接触,更不要说重新植球了!根本就没有解决问题,如果夏天根本就撑不过3个月,解决不了问题!只有更换了改良版的芯片,也就是08年20周以后的芯片,才能解决问题!不过现在*脏话*假打磨芯片太多!
发表于 2012-11-15 18:58:29 | 只看该作者 �
我就说啊,呵呵 而且还是集成Intel显卡的,代换屏的话 请问屏的型号不同可以代换吗?(我有一个惠普笔记本的屏)只要屏线接口的针脚数一样 就可以代换吗?
发表于 2012-11-15 19:08:21 | 只看该作者 �
直接显卡 通病
发表于 2012-11-16 09:58:59 | 只看该作者 �
383215473 发表于 2012-11-15 18:58
我就说啊,呵呵 而且还是集成Intel显卡的,代换屏的话 请问屏的型号不同可以代换吗?(我有一个惠普笔记本 ...
一般LCD141的屏都可以代换,联想的机器绝大多数屏都可以,只要接口一样,这个机器我可以告诉你显卡是集显,坏的很少。
发表于 2012-11-16 10:30:14 | 只看该作者 �
这个机器是集显的吧
发表于 2012-11-16 10:51:23 | 只看该作者 �
恭喜你显卡问题。把显卡加焊一下试试。不行从做芯片。
发表于 2012-11-16 11:30:51 | 只看该作者 �
先代换个屏看看,不行了就是显卡了不解释
发表于 2012-11-16 11:34:19 | 只看该作者 �
应该 是集显的。。。。可能是高压那的问题 查高压控制信号和供电吧,要是不会查,还是送修吧,以免扩大问题 。。。
发表于 2012-11-16 13:08:51 | 只看该作者 �
葛林镇江 发表于 2012-11-16 09:58
一般LCD141的屏都可以代换,联想的机器绝大多数屏都可以,只要接口一样,这个机器我可以告诉你显卡是集显 ...
我用了 惠普笔记本的一个屏代换 还是不行,屏型号是:LP141WX3
        (TL)(B4)
                                                 LG.PHILIPS LCD
联想旭日C466M 笔记本的屏型号是:LTN141AT03     三星的屏。
