查看: 6406|回复: 21
硬盘电路故障,指点下,
发表于 2012-11-14 22:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的同事笔记本硬盘500g,新的,进水,,开机马达有声音,转动,声音有点卡,发现 sh6966 芯片,非常烫手,100多度,不能摸,没测试,直接找个了相同芯片换上,芯片花了15快,呵呵,换上后,通电无反应了,晕死,
如果换电路板是不是要把旧的bios芯片拆到新的电路板上呢 ?
不通电是不是还有其他东西坏掉了,
发表于 2012-11-14 22:25:45 | 只看该作者 �
不清楚啊,很抱歉。找高手吧
发表于 2012-11-14 22:30:10 | 只看该作者 �
马达驱动芯片发烫,表示后级负载过高,这个问题的原因可能是磁盘马达卡死或不良,维修故障先要分析问题,不要是个芯片烫手就二话不说更换。另外,真是芯片问题,更换是不需要换BIOS芯片的
同意楼主: 5.0
楼主的意见不敢苟同  发表于 2012-12-18 15:53
同意楼主: 5
说的有道理!  发表于 2012-11-15 10:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-15 08:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-15 08:23
发表于 2012-11-15 00:16:52 | 只看该作者 �
这个问题期待研究啊
发表于 2012-11-15 06:53:48 | 只看该作者 �
非常感谢,我都不会修硬盘,呵呵,
另外,我说的是如果换一块全新的电路板,原先旧盘上的bios芯片是不是要换到新电路板上,我查到资料说,如果不把旧的bios芯片带上,盘就算可以自检,但是是不能识别的?
是的,如果有BIOS的主板,更换板后是必须要更换芯片的  详情 回复 发表于 2012-11-15 12:14
发表于 2012-11-15 08:50:04 | 只看该作者 �
台机硬盘遇到这种,我直接洗板水清洗水渍,返厂维修,拿到手的是新盘。
发表于 2012-11-15 09:23:04 | 只看该作者 �
还在保修期,这个最妥当的方法
发表于 2012-11-15 09:29:15 | 只看该作者 �
是不是没换好啊 这种问题可以找一样电路板换一下吗
发表于 2012-11-15 10:25:37 | 只看该作者 �
硬盘 我也没碰过的说! 最多都是软件伺候!  硬件真没用过!  想LZ 学习! 等待高手解答
发表于 2012-11-15 10:36:25 | 只看该作者 �
硬盘芯片有些事带程序的。就好比主板上面的BIOS  即使换了也不能工作的
发表于 2012-11-15 12:14:58 | 只看该作者 �
dwa008 发表于 2012-11-15 06:53
非常感谢,我都不会修硬盘,呵呵,
另外,我说的是如果换一块全新的电路板,原先旧盘上的bios芯片是不是 ...
发表于 2012-11-15 13:41:31 | 只看该作者 �
硬盘是我唯一没动过手的一块了,下次还真要牺牲块盘试试手啊
发表于 2012-11-15 19:33:54 | 只看该作者 �
~~我以前试修过几个台式机硬盘,但因资料的缺乏没修好。据资料说同型号的盘换电路板也必须刷原板的BIOS反之无法使用!
发表于 2012-11-15 19:57:43 | 只看该作者 �
如果不要数据   就换一个一样的电路板  呀  干嘛还拆芯片呀!!
发表于 2012-11-16 11:45:47 | 只看该作者 �
硬盘BIOS芯片是应一块换的.
发表于 2012-11-16 13:48:06 | 只看该作者 �
进水了,只要晾干了再通电,板是不会有什么问题的,关键是硬盘里面进水了,你是修不了的。
直接换电机驱动芯片,有烧电机的风险。
发表于 2012-11-16 21:19:11 | 只看该作者 �
感谢楼上各位朋友的指点,东西坏了不要紧,关键是能得到各位朋友的的指点,和解决问题的思路。受教了,这也是我喜欢这里的原因。呵呵。
发表于 2012-11-28 17:21:24 | 只看该作者 �
刚刚涉及到硬盘 这些还不懂
发表于 2012-12-9 18:11:42 | 只看该作者 �
芯片发烫有时候是后级短路造成的,不要盲目换芯片
发表于 2012-12-9 23:50:30 | 只看该作者 �
先用表把驱动周围的贴片打一遍。
