查看: 6767|回复: 39
[笔记本]
海尔C600二修机维修
发表于 2012-11-14 17:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个老客户的海尔c600笔记本,被别人修过,换过io   做过南桥   看下图
看着是进过水,测各大电感对地阻值正常,上电测试待机  3.3v    5v正常,南桥晶振波形正常,测io晶振波形也有 ,按开机键有电压跳变 ,io   ITE8512供电正常 示波器测得bios有波形,接下来只能按笔记本图纸时序来修了 ,看来这个活比较难干于是报价200元,客户爽快答应了 ,于是按照时序测得ITE8512   18脚AC IN没有电压看来就是这里的问题了,
ac in来自充电芯片8602得12脚,测得12脚没有电压,测得8脚REF没有电压  ,看来8602没有工作,测8602充电芯片的15  16脚适配器输入电流检测信号0v,这个显然不对,对照图纸电源输入通过两个10欧姆电阻到充电芯片8602的,
接下来大家都懂的,换上两个10电阻,按开机键电流跳起来了 接内屏显示了, 心想打完收工收钱走人呢。装上机器装上电池插电流表19v直接短路保护了,心里那个郁闷啊,拔下电池开机进系统测试一切正常,看来是充电部分还是有问题,拆开机器测得电池到公共点这个放电管直接通了,造成一接电源19v直接充到电池了,
换了这个管子插上电池电源进系统一切ok,
开机测试一个小时,通知客户取机,维修到此结束,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我今天的接了一个集成的机器,疑问就是815GN芯片 5V开启信号电压断线了,没有开启电压 5V怎么也出来了  发表于 2012-12-8 00:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-14 18:05
参与人数 7下载分 +95 收起 理由
fffzzd + 5
LK本本 + 10 简洁清楚思路很好
ptmanager + 60 很给力!
龙抬头 + 5
专业维修中心 + 5 有图,有真相,二修才是技术
xie200944 + 5 神马都是浮云
drive + 5 很给力!
本文由 会员196647 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-14 17:47:53 | 只看该作者 �
这个笔记本没有图纸只有对照图纸   附上bios
海尔C600(V30SA1).rar
487.74 KB, 下载次数: 157, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-14 17:57:52 | 只看该作者 �
C600  机子我们修的还比较少遇见的也少
发表于 2012-11-14 18:50:08 | 只看该作者 �
没有ACIN机器也能触发吗?
发表于 2012-11-14 19:08:38 | 只看该作者 �
ACIN只是检测适配器有没有插入而已,电压已经加到公共点为什么不能触发?
但是EC没得到ACIN 他会以为适配器没插进来所以后续的动作跟不上  详情 回复 发表于 2012-11-14 22:05
发表于 2012-11-14 19:11:08 | 只看该作者 �
嗯 二修机不好整 我手里有一片X200的二修板
发表于 2012-11-14 20:57:01 | 只看该作者 �
楼主能讲一下充电芯片的功能吗,这个修到的少,哟那些要注意的地方,谢谢!!!
一般作用是保护隔离,充电和检测适配器发出ACOK到EC  详情 回复 发表于 2012-11-17 20:53
发表于 2012-11-14 22:05:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-14 22:40:02 | 只看该作者 �
我在想 一休哥不懂时序  哈哈  。
发表于 2012-11-14 22:42:50 | 只看该作者 �
我的哥,这个图纸不是一般的难找啊,上次就因为没有图纸,退机了,后悔啊
这个机器没有原机图纸,只有对照图纸,,  详情 回复 发表于 2012-11-15 09:28
发表于 2012-11-14 22:44:53 | 只看该作者 �
我在修这个板,,最后还是放弃了,,,修不出待机,唉,,看到楼主这样,,羡慕
发表于 2012-11-15 09:28:52 | 只看该作者 �
这个机器没有原机图纸,只有对照图纸,,
V30SI1_C_4+LAYER_0331A.pdf (952.63 KB, 下载次数: 78)
发表于 2012-11-15 09:40:26 | 只看该作者 �
这个机子好像销量还挺大的
发表于 2012-11-15 12:03:25 | 只看该作者 �
好像海尔的比较少!
发表于 2012-11-15 13:23:01 | 只看该作者 �
楼主厉害 我今天也修了个这种机器 不过是换风扇
发表于 2012-11-15 16:36:53 | 只看该作者 �
深圳同创电脑 发表于 2012-11-15 09:40
这个机子好像销量还挺大的
~~C600好像质量不怎么好样?昨天朋友拿来一部屏稳不住的本子。右屏轴别开了屏角,乍一看好像只是A壳固定屏轴的螺母座损坏。谁知拆开屏出乎预料~~左右屏轴都同连接屏的稳定架段掉,螺母座破碎。客户说从没摔过,用着用着变成这样了!
这种本子很少见,谁有A壳和左右屏轴只要性能是好的都行,朋友主要不想在这用过两三年的上再花大笔钱。在网上找到的要三四百块!!!
发表于 2012-11-15 17:34:41 | 只看该作者 �
学习了,进水机,更换两个电阻和八条脚的稳压管。借鉴了。
发表于 2012-11-15 17:49:04 | 只看该作者 �
维修真的细心呀!按图纸来!
发表于 2012-11-15 21:09:19 | 只看该作者 �
楼主的时序 理论有图有真相 真让人羡慕啊
发表于 2012-11-16 09:08:06 | 只看该作者 �
多看精华学习技术,看思路才是最好的学习方法!
