查看: 3357|回复: 8
海讯主板维修四例
发表于 2012-11-14 15:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天在店里找到了几块一样的板子,型号都是海讯P5-N7318/V,板子是NV单桥的。第一片:上电开机诊断卡循环跑乱码,测供电,时钟,复位都正常,于是把其他板子上的BIOS芯片和这块调换了,再次开机正常跑马点亮。第二片:上电开机诊断卡挡08  04,供电,时钟和复位也都是正常的,无意间短接复位针两次之后可以跑马点亮,再次开机还是这样子,上论坛搜了下,说可能是32.768晶振没有起振引起的,测晶振两脚有压差,没有示波器所以就直接换掉晶振,再次开机正常跑马点亮。第三片:上电开机不跑码,供电时钟复位都正常,压桥可以跑马,于是直接上BGA加焊单桥,待冷却后开机正常跑马点亮。第四片:上电开机复位灯常亮,量电压发现没有CPU供电,查上下管没有短路,接着查芯片ISL6312的工作条件,36脚EN电压为0,顺着跑线,经过0欧限流电阻接到标识为702的N沟道场管的D级,测量G级有5V,S级接地,G级又接到标识为t1A的NPN三极管的C级,E级接地,B级测量有1.2V,判定为该三极管坏,从料板上拆了个三极管换上,再次上电CPU电压1.2V出来了,顺利跑马点亮。
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ptmanager + 5 怎么不上点图
发表于 2012-11-14 17:18:31 | 只看该作者 �
海讯P5-N7318 (512 KB, 下载次数: 35)
发表于 2016-2-2 17:44:49 | 只看该作者 �
好贴 好人 好得行
发表于 2016-2-2 18:47:20 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-3 09:24:22 | 只看该作者 �
楼主修的是不是工控板子,型号感觉不像PC机的
就是工控板子。  详情 回复 发表于 2016-2-3 09:34
发表于 2016-2-3 09:34:08 | 只看该作者 �
就是工控板子。
发表于 2016-2-3 10:21:27 | 只看该作者 �
像楼主学习
发表于 2016-2-3 17:16:11 | 只看该作者 �
型号感觉不像PC机的
发表于 2016-2-11 20:42:13 | 只看该作者 �
上个图片讲解效果更好。
