查看: 2485|回复: 7
主板上显卡从C1--50反复跑吗8次后有显示。
发表于 2012-11-14 12:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
不上显卡,可以一次性跑完。
请问是什么原因呢?
发表于 2012-11-14 12:51:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是AMD  芯片组的话 加焊北桥··
发表于 2012-11-14 13:00:03 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
清理一下内存和显卡插槽的尘,然后用酒精刷一下,这种问题有时候不是你想像中的那么复杂!
发表于 2012-11-14 13:19:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼上的说得对啊,事情没有你想的那样复杂啊,只要细心点就可以了卅!!不行的话你就换内存和CPU试一试,还是不行的话你就加焊一下北桥
发表于 2012-11-14 13:33:17 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
清洗槽.或者换过另外显卡或者有意外收获?
发表于 2012-11-14 16:52:42 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2012-11-21 22:56:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是PCIE设备有问题引起,显卡接触不良、桥的PCIE控制器不良。
发表于 2012-11-22 16:57:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意7楼的说法
