ZXCVWtest
查看: 3208|回复: 8
HP cq40AMD ,开机键盘灯闪,北桥问题。
 关闭 [复制链接]
发表于 2012-11-14 11:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-11-14 15:18:32 | 只看该作者 �
加焊就得?风枪调多少度啊?
没有BGA吗??用风枪比较危险啊  详情 回复 发表于 2013-1-5 11:03
发表于 2012-11-14 17:03:21 | 只看该作者 �
通病吗?为什么?,,,
发表于 2013-1-5 11:03:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-27 06:04:21 | 只看该作者 �
除了 北桥问题还有其它的吗
发表于 2013-6-3 22:35:28 | 只看该作者 �
碰到闪4下。换北桥重植显卡涛声依旧。
发表于 2013-7-27 14:00:25 | 只看该作者 �
weiyusong 发表于 2013-6-3 22:35
碰到闪4下。换北桥重植显卡涛声依旧。
最后修好没,现在手上有块板就是这样,一开始风枪热了显卡之后可以显了,加焊了一下就不行了,现在换了一个新的上去也是一样,开机键盘灯就闪四下
发表于 2013-11-8 11:59:56 | 只看该作者 �
就是216的问题多,也有内存和U的,不是BIOS,绝对不是,
发表于 2014-5-29 22:07:15 | 只看该作者 �
闪烁 4次,间歇后再次闪烁,显卡故障;
闪烁 3次,间歇后再次闪烁,内存故障;
闪烁 2次,间歇后再次闪烁,bios故障;
闪烁 1次,间歇后再次闪烁,CPU故障;
闪烁 5次,间歇后再次闪烁,主板故障;
