查看: 3146|回复: 4
飞利浦107S4出现菜单已锁定如何修
发表于 2008-8-5 09:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
一台飞利浦107S4按菜单提示锁定控制主菜单,按任何键都不能用如何修啊。
我按OK键20秒也不行,是不是得刷码片啊,请问谁修过,帮忙讲一下。谢谢了
发表于 2008-8-5 09:05:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
很有可能是按键出现问题造成的,换按键后,再按OK键就可以解决
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jlhdcwl + 2 正解,多数都是这个原因
发表于 2008-8-5 09:54:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南方天气雨水多,会造成按键里面有潮气,如果应急的话,用电烙铁加热按键应该也可以解决。
发表于 2008-8-5 10:12:34 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
用电烙铁加热按键或许可以解决,但容易旧病复发,最好换新或拆开开关刮干净彻底解决.
发表于 2008-8-5 13:40:51 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
谢谢各位换了按键从新按OK键20秒就解锁了
