LA-4031P维修 1.检查外观,发现3/5V待机电路被动过。无明显掉件,烧毁,发霉。 2.测各大电感对地阻值正常;测公共点对地阻值450正常;测各上管到导通值450左右正常。 3.上电,待机电流0.00,测3/5V没出来,查PQ2的5678脚公共点为0V: 4.要想正常产生公共点,PQ8要到导通PR4,PR8分压才行,测PQ8的1脚为18V左右,2脚为低电平,PR11无掉件,ACOFF#为高电平3.3V,于是追查PACIN: 测的PU2A比较器1脚输出为低电平,测3脚正向输出端1.7V左右,2脚反向输入端19V。要想PACIN为高电平,3脚电压必须大于2脚,于是追查2脚,发现PU3缺件,PU3是精密稳压器431稳压值1.24V。没装导致2脚直接连接P2,P2连接适配器接口19V。于是从料板上拆个PU3装上。上电一测,公共点电压有了。但是待机电流还是0.00。 5.测 MAX8734的 3/5V待机电压没出来。用 示波器抓 3/5V上管 G级无波形,查芯片工作条件 : 20脚V+19V,6脚SHDN#开启19V。28,25脚线性电压LDO3/5V都有,3脚ON3 2V正常,4脚ON5为0V不正常,追查PQ17的2脚为低电平,PR55的2脚0V,测了是PR55的2脚与LD5/18脚不通,于是直接飞线到18脚出来的PC40电容的1脚。然后上电,待机电流变成0.01了。3/5V待机电压出来了。上管3/5V上管G级的波形也有了:(如图1) 6.查待机时RSMRST#有没有正常发出3.3V给南桥。测100脚,没有3.3V。返回EC工作条件:供电时钟复位都正常,于是我直接就从料板上换了个EC过来,换好后上电一测,竟然0.26A了好奇怪,马上断电发现待机3V被拉低了,难道这个EC也是坏的?马上把EC一拆, 再上电,待机3V就出来了,气死我了,我直接把这个EC仍一边去了。这次找了个外观像样点的换上去,换好后待机电流0.01。还好没烧后级,运气好。哈哈。然后测RSMRST还是不发出来3.3V。急死我了,没招了我就跟阿林老师说EC条件都好了RSMRST就是不发出来并换过EC了,帮我刷BIOS吧。30秒就刷好了哦。装上BIOS后还是没RSMRST没出来,我当时都想不修了。然后跟阿林老师说,没招了,你帮我看下吧。阿林老师直接看我换的EC,他发现好几个脚空焊,我一直以为我焊好了,,,,,,,,,,,,,,,,吗?哈哈马上加焊了。 然后测了下RSMRST3.3V出来了。哈哈折腾一天总算出来了。 7,触发后,电流0.01没反应, D17的1脚连接开关,1和2脚都是3.3V,触发开关不放时,1脚为0V但是2脚被拉低成1.6V奇怪了。后面问了下刘老师这个情况,他说不正常,并让我测下D17导通值,我一测值不正常。于是换了个D17,在次触发开关2脚拉成0V正常了。 8.触发开关后,待机电流变成 0.38A了,测了内存,桥,总线, CPU供电, CPU复位都出来了,于是上了个 CPU,电流跳到 0.78并抓了 ADS#:
9。最后上内存和外接VGA显示屏: 总结------------中途修RSMRST不出来的时候折腾了好久,刷BIOS装上去时也没注意主板下面有没有焊锡,上电就听到主板芯片爆炸声。待机电流奔2A去了,一看主板下面有焊锡,测了5V电感对地短路,还好直接烧出来是PU8内存负载供电发烫坏了换了就好。还有我这个焊功也不行啊,还是要注意点,不能操之过急,否则后果很严重!{:soso_e110:} |
