查看: 3085|回复: 17
g450外接有显,内屏无显
发表于 2012-11-13 21:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一进水g450本,主板无明显腐蚀痕迹,刷新bios后外接可以显示,内屏无显,更换液晶屏无显,更换全新显卡芯片,故障依旧,有哪位大侠遇见过这种情况说一下。 1,3脚LEDVDD有19v左右电压 7,10,27,29脚有3.3v电压 ,13脚0.26v其他脚都没有电压,lvds阻值700左右,lcdvdd 通过电感l6,连到q4 d极,q4 s极有3.3v,g极有5v,需要q5导通接地拉低q4 g极 q4才能导通,q5 g极没有电压,强行给加一个3v,开机屏幕背光亮一下但是没有图像,q5的开启是GM_ENVDD和VGA_ENVDD两个合起来吗?查电路图这两个信号分别是北桥和显卡发出来的
补充内容 (2012-11-22 21:01):
故障已经解决了,换的液晶屏和屏线,哪位知道主板屏线接口上哪根是检测读取屏码片的?
发表于 2012-11-13 22:25:02 | 只看该作者 �
换屏线试没有
发表于 2012-11-13 23:35:31 | 只看该作者 �
显卡发来的那个信号有电压吗??
发表于 2012-11-13 23:39:04 | 只看该作者 �
显卡的供电正常吗 患有那个显存的供电正常吗
发表于 2012-11-14 00:50:15 | 只看该作者 �
先查显卡发出的信号正常不,现在的屏供电已经正常了,还不行就换屏线,,进水机故障不能明确。
发表于 2012-11-14 08:26:52 | 只看该作者 �
11脚没有电压是不正常的,正常是高电平,应该是相当与亮度调节信号
发表于 2012-11-14 09:07:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-14 09:22:44 | 只看该作者 �
换了显卡也不行吗??
发表于 2012-11-14 09:44:02 | 只看该作者 �
打32个北桥到显卡的耦合电阻!有无异常?
发表于 2012-11-14 09:45:50 | 只看该作者 �
看接口处 或是 显卡边上 有无断线
发表于 2012-11-14 10:08:03 | 只看该作者 �
wenlinyu 发表于 2012-11-14 09:07
显卡和北桥发来的信号都没有电压
确定你换上去的显卡是OK的。
发表于 2012-11-14 11:11:12 | 只看该作者 �
屏线代换了吗?屏接口对照好屏打下值。
发表于 2012-11-14 12:40:11 | 只看该作者 �
把显存从新殖下球试试
发表于 2012-11-14 17:45:05 | 只看该作者 �
仔细看下有没有掉件吧。。。
发表于 2012-11-14 19:42:01 | 只看该作者 �
相信小生 发表于 2012-11-14 10:08
确定你换上去的显卡是OK的。
即使新换显卡是坏的,也不可能和原来的故障一样吧
发表于 2012-11-14 20:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意楼主意见。。。
发表于 2012-11-14 20:35:36 | 只看该作者 �
显卡模块看看
发表于 2012-11-15 04:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次也修过同样故障,64根数据线到北桥到显卡都通,也跑码,电流也上到1.5A,显卡换新,南桥重植.最后还是不显.拆了北桥后才发现里面很多焊点发黑
