查看: 2301|回复: 17
路由器设置问题
发表于 2012-11-13 21:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
两个同型号的TP-740N无线路由,从上一级路的LAN口拉一条网络是接在第二个路由的WAN口还是LAN口上面的指示灯都是闪下就灭掉了,而这条网线插在交换机上还是直接插在电脑上都是正常的,不知是怎么回事,
发表于 2012-11-13 22:24:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了  新手
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
376057772 -8 严禁灌水
发表于 2012-11-13 22:29:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都直接插在LAN口上了~
发表于 2012-11-13 22:48:49 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2012-11-14 08:34:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个路由器其中一个做主路由器,设置可以上网后,从A路由器LAN分根网线到B路由器LAN口,
B路由器的设置:两个路由器192.168.1.1地址不能相同需要改掉,  关闭B路由器的DHCP功能。
带宽控制:路由器里面有IP带宽控制这一项,可以根据IP分配带宽~!
发表于 2012-11-14 14:46:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你这是IP地址设置的问题,你进入如:192.168.1.1设置下网络参数问题就能解决了。
发表于 2012-11-14 16:50:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
青色的蓝之梦 发表于 2012-11-13 22:29
都直接插在LAN口上了~
IP冲突了,手动设定下IP地址
发表于 2012-11-14 18:38:09 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
从上一级路的LAN口拉一条网线接在第二个路由的LAN口即可。
发表于 2012-11-15 13:11:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会是那个坏的吧!
发表于 2012-11-15 20:34:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
插在LAN上,然后第二个路由器的LAN口设置的IP地址改一下 ,实在不行换个路由器,看看是不是路由器坏了!!!!!!!!!!!
发表于 2013-8-15 21:25:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我昨天也遇到了 ,IP改了还是不行  到现在都不知道为什么
发表于 2013-8-15 22:16:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是网线问题。就是路油问题吧。
发表于 2013-8-15 23:27:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你是不是做二级路由~ LAN到WAN口~ 然后在二级路由上设置一下~
发表于 2013-8-16 07:31:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
二级路由,要改自身的IP
发表于 2013-8-16 20:12:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1、只设置无线密码,其余不用设置,从第一个路由的LAN口拉一条网络接在第二个路由的LAN口(让路由器变集线器),直接可用。
2、从第一个路由的LAN口拉一条网络接在第二个路由的WAN口。设置2个路由器的LAN的IP地址不同,如更改任意一个路由IP为192.168.2.1,将二级路由设置为动态链接(非PPPOE或静态)其余设置不变。
3、祝你好运!
发表于 2013-8-18 23:39:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
手动设定下IP地址
发表于 2013-8-19 09:34:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习啦 ,,,,,,,,,
发表于 2013-8-19 11:19:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,,,
