查看: 4020|回复: 2
我有一块HP的G41主板开机出现checking nvram故障
发表于 2012-11-13 18:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请技术指点一下,如何解决?
发表于 2012-11-13 19:01:10 | 只看该作者 �
电池放放电
配件重新插拔试试
发表于 2012-11-13 20:14:04 | 只看该作者 �
nvram    非易失性随机访问存储器,断电后仍能保持数据的一种RAM。
而在主板上,我们说的NVRAM是指带有电池的SRAM,这是一种特殊的NVRAM。也就是我们常说的CMOS,用于存储BIOS设置参数,平时由主板上的电池供电。这个部分位于南桥内部。
所以出现楼主所说的报错,可以尝试:一是重刷BIOS芯片,二是更换南桥。
看看是否能解决。
