查看: 7066|回复: 29
升压变压器 吱吱响 用管么?心没底!
发表于 2012-11-13 18:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 17显示器 一体板,4灯口 客户拿来问题是闪屏即灭,打开看,一个灯口糊了,处理下 直接把灯管针接在电源板上了 用了半个小时没事。就是那个糊了的灯口上面的升压变压器 吱吱响啊!旁边那个就没事,没经验,请教了!用管他么?怕客户用不住 心没底!
发表于 2012-11-13 18:36:18 | 只看该作者 �
换个高压,新手最好的办法。 快捷用方便。
发表于 2012-11-13 18:41:01 | 只看该作者 �
一体板 空间小,再加之新手 不熟练!
发表于 2012-11-13 19:06:05 | 只看该作者 �
没有前辈指教么??
同意看法一致  发表于 2012-12-1 14:25
hjq
这个是灯管坏了引起的故障,不换灯管是不行的哦。  详情 回复 发表于 2012-11-13 23:11
发表于 2012-11-13 19:06:28 | 只看该作者 �
把高压板的变压器和集成都换了,再把借口换新,如果还是会的话,改板子吧
发表于 2012-11-13 19:07:02 | 只看该作者 �
换个高压包吧,估计是挂了
发表于 2012-11-13 19:22:26 | 只看该作者 �
声音不是很大的话不要紧的,要是装上都能听的到那就快换吧,明显是放电呢,用久了肯定出问题,要是声音不大就别管他了,声音都会有的,只是大少的事
发表于 2012-11-13 19:42:00 | 只看该作者 �
把糊的电路板剪掉 一点糊的也不能留  再焊上 看看还响不了
发表于 2012-11-13 19:42:59 | 只看该作者 �
声大吗?要是不明显就不必管啦!要是太明显建议你换个高压条吧!反正你那接口也坏啦,直接该高压板方便快捷
发表于 2012-11-13 20:44:17 | 只看该作者 �
换个高压  直接简单
发表于 2012-11-13 21:22:37 | 只看该作者 �
最好 换个变压器 不然用不了多长时间就坏了
发表于 2012-11-13 22:18:35 | 只看该作者 �
把有问题的那个高压逆变器和控制那个逆变器的管子都换了,不然还会保护黑屏的,没料的话就改呗!
发表于 2012-11-13 22:44:00 | 只看该作者 �
兄弟,最好改一个通用的高压板进去,你现在这样估计用不到一个月就会返修的
发表于 2012-11-13 22:51:22 | 只看该作者 �
一般都是灯管先坏的。不信就测测灯管
发表于 2012-11-13 23:11:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-14 09:37:03 | 只看该作者 �
后面的负载大,电流大变压器就有吱吱声。换了变压器换个高压板。
发表于 2012-11-14 12:16:03 | 只看该作者 �
先看灯管,在考虑一体板的问题。
发表于 2012-11-14 14:00:54 | 只看该作者 �
测试灯管,估计是灯管有问题
发表于 2012-11-14 14:12:51 | 只看该作者 �
怎么没人明白我的意思哪   我说把糊的电路板剪掉
因为糊了就成了碳 而碳是有电阻的  有很大可能是通过 发糊的电路板放电 导致有响声!!!!!!!!!!
发表于 2012-11-14 14:15:16 | 只看该作者 �
只用三根灯管。把坏的个灯口短接。
