查看: 3078|回复: 12
南桥的629脚BATT点焊盘焊点掉了,谁能帮我看看有什么影响?有图
发表于 2012-11-13 17:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTgyMjEyfDgwNGVkNjQzNmFmZWZkZTMzYzAyNjFiYzE4MTczNTc0fDE3OTQ4Njk3MzY%3D&request=yes&_f=.jpg
会有什么影响?还能不能用?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
gggg0527 + 1 接上点,焊上芯片,不就知道了么,实战比较.
发表于 2012-11-13 17:59:40 | 只看该作者 �
你在哪里接的图 照图来看 复位 时钟 有问题。现在能点亮吗?跑马吗? 能跑马 你的图错了
发表于 2012-11-13 18:32:40 | 只看该作者 �
晕。。。。。我是说我南桥焊盘上629这个点焊点掉了,我换块好的南桥上去会不会有什么影响?
这板开始是可以开机的,时好时坏,后来就完全开不了,测到桥供电有问题,我就把南桥拆了,拆了后供电是正常了,但是焊盘掉了一个点,就是上面所说对照点位图看的脚位是629,标识是BATT
发表于 2012-11-13 19:51:05 | 只看该作者 �
大 哥  请教一下点位图怎么看呀
发表于 2012-11-13 20:05:50 | 只看该作者 �
BATT这个信号是电池信号,意思是电池供电,掉了这个可能有影响,
发表于 2012-11-13 20:12:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-13 20:13:05 | 只看该作者 �
608是NC,不知道我在南桥上把它和629用铜线相连行不行?
发表于 2012-11-13 20:45:42 | 只看该作者 �
有些板子会直接不开机 华硕的不会
发表于 2012-11-13 20:46:22 | 只看该作者 �
我上次也是把显卡的两个点给搞掉了,但还好能开机,就是不稳定。
发表于 2012-11-13 21:52:31 | 只看该作者 �
查找掉的锡点连接那个地方,用吸锡线在这点圈个小点然后连出来飞线到锡点所连的地方,注意吸锡线不要和其他锡点接触
发表于 2012-11-13 21:56:16 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2012-11-13 21:52
查找掉的锡点连接那个地方,用吸锡线在这点圈个小点然后连出来飞线到锡点所连的地方,注意吸锡线不要和其他 ...
。。。。。。这个太有难度了,穿过那么多锡点
发表于 2012-11-13 22:03:05 | 只看该作者 �
以前看师傅弄过,我自己没弄过,这个确实很有难度,我自己弄如果掉点了都是废了,还要有那个漆把细线弄下,不然要短路的,这个很有难度!
发表于 2012-11-14 11:14:46 | 只看该作者 �
掉了一定有影响,还是小心的飞线吧
