查看: 2533|回复: 13
入行36天之经典维修第2例逼460
发表于 2012-11-13 16:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
          今天接同行一B460,也没问故障。一看这机器觉得好搞了,由于经常逛论坛,知道这逼460坏得多,尤其是BIOS和CPU供电黄金MOS管,已经被大家认证为通病了。还得多谢论坛给我们提供这么好的学习平台了。
同行说有事,留机走人,以为是不开机呢,把电池,插电流表,嘎嘎嘎的响声,尼玛大短路啊,有点难度啊 ,拆机,裸板加点故障一样,仔细看了看,机器没被修过,也无明显故障,开始那表笔倒腾倒腾了,当测到CPU黄金mos上管时,万用表显示001,直接摘掉两组上下黄金管,发现下管底部已经烧黑,找到图纸看看MOS管定义,尼玛,真坑爹啊,外围都是D极,难怪刚才导通呢,看来冤枉了上管,但是下官底部明显烧黑,只能换了,有没料,没时间订了,直接分线解决吧,有图纸而知,这黄金管中间有两个点,一个为G一个为S,找来两个下管,G极直接接到黄金点上,上管S极把下管D极连起来,下管S极在去接地。上个图吧,不怎么清晰
分好后抱着试试的态度上电,不短了额,待机也正常了,接屏,亮了,尼玛,又被KO了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
王派 + 5 神马都是浮云
发表于 2012-11-13 17:13:11 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这种管子现在还用在主板门事件的thinkpad E420的CPU供电中呢 看来坏的也挺多的呢
发表于 2012-11-13 17:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
学习了,楼主的网络用语真多啊。都有点看不懂说什么了。
发表于 2012-11-13 17:38:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以就是不美了
发表于 2012-11-13 17:55:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU供电那么大电流,飞的线也太小了吧?
发表于 2012-11-13 18:38:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢LZ分享,看来又必要记住一些机型的常见故障,维修起来事半功倍啊!
发表于 2012-11-14 11:47:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哈哈  这个是通病  联想机子通病多
发表于 2012-11-14 11:51:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通病多多价钱便宜啊,兄弟门
发表于 2012-11-14 11:52:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你换的应该是上管
发表于 2012-11-14 11:59:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看来我们初学的也要多记记某些品牌的通病啊!
发表于 2012-11-14 12:06:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
上次有太这个管子的机器 没找到管子的PDF  就米弄了。!!这种管子有点爱坏。!!
发表于 2012-11-14 12:55:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主进步神速啊,可见用功学习的效果了。
发表于 2012-11-14 13:59:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我前两天也修一台一样问题,金属片MOS管不好找,也是用普通管子代的
发表于 2012-11-14 17:48:45 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
学习了,,,楼主真厉害。。{:soso_e179:}
