查看: 4749|回复: 19
笔记本高压条的输入电流是多少啊?
发表于 2012-11-13 15:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好, 俺想买个 方便改装的 高压条, 自己焊个 外接的电源.   但他们写的 仅仅 5到19V   却没有写电流啊?
大家 谁知道 电流是多大啊?    THANK YOU  {:soso_e152:}
发表于 2012-11-13 15:17:35 | 只看该作者 �
你想他电流多大?
发表于 2012-11-13 15:18:18 | 只看该作者 �
我迷茫了。没看懂。
发表于 2012-11-13 15:20:47 | 只看该作者 �
通用的不用管电流,带负载能力强,不然别人做出来卖给谁呢
发表于 2012-11-13 15:40:41 | 只看该作者 �
应该在0.7左右吧
发表于 2012-11-13 15:48:03 | 只看该作者 �
高压板的支持最大电流有2安3安 4安多有
发表于 2012-11-13 16:19:34 | 只看该作者 �
4楼说的有道理
发表于 2012-11-13 16:38:51 | 只看该作者 �
可以算一下  要看高压条的电压是多少了,12v的0.5a 左右吧 功率除以电压 就是电流了 。功率貌似是6w 左右
发表于 2012-11-17 18:38:33 | 只看该作者 �
   哈哈 我有 2个 电源 都是 3到 12V 的 然后 电流 500毫安 600毫安   正在研究 外接电源 给高压板 供电呢.
我担心 电流太大  会发生危险 意外啊,  听了你的话 我放心了,   THANK YOU
发表于 2012-11-17 18:40:38 | 只看该作者 �
jiaoxiangyang21 发表于 2012-11-13 15:40
应该在0.7左右吧
   THANK YOU
发表于 2012-11-17 18:41:07 | 只看该作者 �
  这么大.   THANK YOU
发表于 2012-11-17 20:13:31 | 只看该作者 �
电流也不需要你知道呀,好像是要看灯管吧
发表于 2012-11-17 20:19:04 | 只看该作者 �
简约不简单 发表于 2012-11-17 20:13
电流也不需要你知道呀,好像是要看灯管吧
    5555555    脑袋糊涂了......   担心 爆炸啊.    因为 卖家说了, 很危险的.
发表于 2012-11-17 20:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.8左右,应该是这些
发表于 2012-11-17 20:43:57 | 只看该作者 �
通用的不用考虑电流多大的,如果你非得知道多大?你 可以接到稳压电源上看看实际工作电流大小
发表于 2012-11-17 20:45:11 | 只看该作者 �
我觉得这个无法估计的  不过电压肯定是很大的  到灯管那头是上千V的电压
发表于 2012-11-17 21:19:20 | 只看该作者 �
电流也不需要你知道呀,
发表于 2012-11-17 23:24:30 | 只看该作者 �
电流还是电压?
或者是你想改变电流?
电压一般是5V,或保护隔离后的19V。
发表于 2012-11-22 10:50:50 | 只看该作者 �
根据电压大小,来决定电流吧,功率是恒定的,一般12V的时候,笔记本电流冒失0.6左右,台机是灯管多,有的要1A多
发表于 2012-11-22 20:56:23 | 只看该作者 �
这个只要电压够了就可以了,一般直接接到公共电压上,如果屏线过来的电压够的话那更好,我一般把原来的高压条剪短些,找个好飞线的接线处把通用高压条接上
