查看: 913|回复: 2
ASUS K8V-X复位高的问题
发表于 2008-8-4 21:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
ASUS  K8V-X复位高  电源IC是ADP3166I/OW83697HF南桥VT8237
内存没有供电  CPU无主供电  北桥有一个q21没有输出1。2V控制是0.9V  这几路有问题 、
应该查那个部分呢
发表于 2008-8-5 11:28:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
复位高 ? 说清楚些,是哪个地方的复位高?
CPU的复位电压2.XV是很正常的。 这个板先修内存供电。 检查内存供电前,先检查VDDA 2.5V是否OK
发表于 2008-8-7 14:05:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我的这个时整体复位高     问题已解决    放了几天 我把内存管和1.2V换了不好使
有换回去  吧内存供电连的3极管重新加焊    自己就好了
