查看: 3528|回复: 18
[显卡维修]
这种现象的显卡各位师傅看过没有,怎么修呢!
发表于 2012-11-13 14:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹 8500GT
就是这种现象,可以继续开机,进入到系统滚动条位置,屏幕一闪一闪,就死机了!
不是每次都出现这种现象的,开十次能有五次
不小心把自己拍上啦,哈哈!!
有花屏时用软件测一下,有虚焊了,测试数据发上来,帮你判断;楼主的小拇指翘的这么高,做啥?  发表于 2012-11-14 11:59
发表于 2012-11-13 14:52:02 | 只看该作者 �
GPU 有问题了     坐下BGA
发表于 2012-11-13 14:54:28 | 只看该作者 �
跑了程序,估计就可以加焊了
发表于 2012-11-13 14:56:12 | 只看该作者 �
显存的问题
发表于 2012-11-13 15:07:32 | 只看该作者 �
显卡,显存都有可能
发表于 2012-11-13 15:19:55 | 只看该作者 �
貌似显存接触不良
发表于 2012-11-13 15:21:32 | 只看该作者 �
我觉得还是GPU的问题!
发表于 2012-11-13 15:25:39 | 只看该作者 �
我遇到过满屏全是花花绿绿的码赛克,加焊GPU后不起做用真接就给扔了
发表于 2012-11-13 15:35:20 | 只看该作者 �
BGA GPU吧不行,就显存了
发表于 2012-11-13 15:52:18 | 只看该作者 �
看楼主的这种现象,应该是显卡的问题,楼主先做下BGA,如果还不行,那就换个显卡吧!
发表于 2012-11-13 16:15:36 | 只看该作者 �
應該是現存問題
发表于 2012-11-13 16:27:03 | 只看该作者 �
嗯,加一下BGA 不行,就换显卡
发表于 2012-11-13 16:34:12 | 只看该作者 �
BGA伺候一下,做最后的挽救,不了扔。
发表于 2012-11-13 23:56:46 | 只看该作者 �
先换个显卡,确定是显卡故障,还是内存鼓障或显示器的故障
发表于 2012-11-14 09:10:20 | 只看该作者 �
主要问题是8500GT这种显卡上了BGA那还有价值修吗?修理费都快比显卡贵了
发表于 2012-11-14 10:09:09 | 只看该作者 �
楼主,干芯片,只要焊接水平可以,有九成把握!以前修到过!
发表于 2012-11-14 11:29:50 | 只看该作者 �
遇到过这种,是显存的问题。。。
发表于 2012-11-14 19:46:48 | 只看该作者 �
一看就空焊了吗。。做BGA吧。。。
发表于 2012-11-14 19:49:27 | 只看该作者 �
加焊一下GUP应该能好,好也顶不了多久的。
