查看: 2963|回复: 9
HPDV3 进水一例,板号la-4731p
发表于 2012-11-13 11:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目测南桥周围有大量进水痕迹。洗板,加焊,干桥。
好家伙待机电流还是0.03  开机,跳到0.05开机灯亮一会又灭了。
I/Ovcc3.3v正常。5v待机电压也正常、
测到一个双稳压复合二级管     1 脚对地短路  找不到1脚所连的源头
各位帮忙看看是哪里出了问题。
chinafix.com.cn迅维网_HP_CQ35_COMPAL-LA-4731P.pdf (1.58 MB, 下载次数: 71)
发表于 2012-11-13 12:01:52 | 只看该作者 �
这个是不是你要的
LA-4731PR10_DIS_0216(cq35).pdf
1.58 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP
发表于 2012-11-13 12:14:33 | 只看该作者 �
进水的不好修哦,有料板就挨着换,但怕把主板里面的线烧断了,就没法了。
发表于 2012-11-13 12:31:24 | 只看该作者 �
好好研究下电路图,看他的走向
发表于 2012-11-13 14:31:55 | 只看该作者 �
进水的机子有时候好修有时候不好修      冬天来了 怎么进水的机子还挺多的额
发表于 2012-11-13 18:33:41 | 只看该作者 �
冬天机器少了,人也闲了,但秋东人好喝水,进水机多也正常啊
发表于 2012-11-13 19:52:35 | 只看该作者 �
首先 那个不是 三极管 是双稳压复合二级管
还有你说对地短路  我看图纸画的很明白 一脚接地
发表于 2012-11-13 20:45:05 | 只看该作者 �
呵呵 楼主啊  那是个二极管啊 一脚电路图上画的清楚的很就是接地的呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-13 20:49
发表于 2012-11-13 21:15:13 | 只看该作者 �
小白一个,新手,有些东西还在不断的学习中  1脚就是对地么?》
发表于 2012-11-13 21:18:46 | 只看该作者 �
三角的也是对地么?
