查看: 2147|回复: 5
请教 8734的升压问题
发表于 2012-11-13 11:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LDO5正常的条件下 PD11 的3脚电压为5V,1脚电压将近5V   那么 8734 的14脚也接近5V 接下来是怎么回事情饿?
16脚怎么导通PQ32的上管?电压从哪来的?他应该是有脉动电压吧,那他的波峰值多少伏?8743的19脚的原理也一样么?
发表于 2012-11-13 11:50:30 | 只看该作者 �
多研究旁边的 小电容 你就明白了 比如PC87
发表于 2012-11-13 12:18:25 | 只看该作者 �
问题15脚的5VPCU没出来的时候PC87的升压不是没起作用么~
发表于 2012-11-13 12:24:15 | 只看该作者 �
看图应该不一样的,你得看下外围的电路
发表于 2012-11-13 20:06:31 | 只看该作者 �
PC87和PD11 是吧5V线性与PQ32输出电压叠加的 送给PU7的14脚
电压为 PQ32输出电压+5V   加给PQ32的G级 使PQ32场馆完全打开
哦 我知道你纠结什么了  一开始PQ32没有足够电压打开是吧
这个简单 没有足够电压打开完全 但总能打开点吧  只要出来点几个波形就能完全打开了
发表于 2012-12-4 11:07:04 | 只看该作者 �
电压为 PQ32输出电压+5V   加给PQ32的G级 使P ...
这个是正解,,。。。附带问个问题额   什么情况下能就能稍微倒通饿。。。N沟道 G级比S及????
