查看: 9290|回复: 13
联想 V460开机不显示
发表于 2012-11-13 09:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接了一联想V460的笔记本故障现象是开机不显示。这是一个Pentium的CPU,显卡是NVIDIA  N11M-GE1-S-A3。插上可调电源电流的变化是0.01-1.26-1.1不动了。看到论坛上说着机器有通病是BIOS我下了三个刷了还是一样的。有没有人遇到过着种问题呀
发表于 2012-11-13 10:39:11 | 只看该作者 �
有示波器吗,用示波器判断下,看看检测到那了,打下LPC波形看下,在打内存的波形看下,或者接着诊断卡看下档什么码,
发表于 2012-11-13 10:35:36 | 只看该作者 �
是IO旁边BIOS的问题吧
发表于 2012-11-13 10:05:15 | 只看该作者 �
BIOS不解释,还有EC的一起刷
发表于 2012-11-13 09:54:44 | 只看该作者 �
BIOS和EC程序同时刷下试试。这机器的通病就是BIOS与EC
发表于 2012-11-13 10:49:57 | 只看该作者 �
我的V460是换板的
发表于 2012-11-28 18:23:45 | 只看该作者 �
y460 是什么问题呢 开机没有显示
发表于 2012-11-28 18:42:05 | 只看该作者 �
这机子好像是双显卡   我钱几天修一个是显卡问题
发表于 2012-11-28 20:03:32 | 只看该作者 �
干显卡试试
发表于 2012-11-28 20:06:45 | 只看该作者 �
EC一个,HM55一个
发表于 2012-12-18 09:20:23 | 只看该作者 �
加焊了显卡故障还是一样的
发表于 2012-12-18 09:30:35 | 只看该作者 �
换个显卡试试呗
发表于 2012-12-18 10:43:56 | 只看该作者 �
EC BIOS和南桥BIOS 一起刷试试
发表于 2014-7-26 12:22:29 | 只看该作者 �
楼主最后修好没?
