查看: 3521|回复: 20
今天说一个让你们都不相信的事情
发表于 2012-11-13 09:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一个海尔T628的笔记本,开机是灰屏,广达的机子,9300的显卡,大家肯定认为是显卡,我也认为是显卡,因为我搞过这样的机子,一样的问题,我把屏线都看了一遍没有问题就直接报了换显卡的价,客户同意后,我开干,搞了一个新的上去,试机,一样的问题,头一下子大了,当时干的时候还是很相信自己的,现在郁闷了,我直接把屏拆了,换了一个屏试,还是一样,又把屏线打了三遍屏线确认是好的,打每根LVDS到显卡的阻值是一样
没办法,哥又换一显卡,还是一样,头晕了,当时想拆开屏线的心都有了,哥忍了,开机以后,又用显波器打每一根LVDS的波,靠,竟然有波,奇怪了,我又换了一个屏,这个屏争气了点,可以看到很不清楚字都是模糊的,当时一下子就是想到时钟不同步,我用手习惯性的摸了一下14。318,靠,屏上的字有反应,直接用波打14。318的波,没有,靠,没有还能亮机,打另一个脚的时候竟然连电压都没有,问题找到了,晶振到谐振电容有一个脚没有连在一起,断线了,飞线,打波有了,接屏,OK
总结:就算是亮机,也要从电压,时钟,复位查起
发表于 2012-11-13 09:59:24 | 只看该作者 �
这回赚大了吧。{:soso_e113:}
发表于 2012-11-13 10:11:34 | 只看该作者 �
我还真没遇到过这种情况,一般14.318有问题,CPU和北桥南桥都没有时钟了,正规来说就算触发了,也不会点亮,应该是有一点点杂波来维修亮机吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-11-13 10:22:33 | 只看该作者 �
14.318有问题,就算触发了,也不会点亮,为什么?
发表于 2012-11-13 10:26:16 | 只看该作者 �
成本虽然花的多,但是机器修好了,下次就有经验了。。。楼主顶你!!!!!!!1273529653QQ
发表于 2012-11-13 10:30:48 | 只看该作者 �
以后遇到的话也要考虑一下
发表于 2012-11-13 10:31:17 | 只看该作者 �
这种问题还真是见识了
发表于 2012-11-13 13:45:50 | 只看该作者 �
又学到了一个方法    呵呵!
发表于 2012-11-13 14:04:08 | 只看该作者 �
显卡晶振出问题很正常。
14.318不是显卡时钟,是主板系统时钟  详情 回复 发表于 2012-11-13 17:22
发表于 2012-11-13 14:13:18 | 只看该作者 �
这种情况多了去了
发表于 2012-11-13 16:23:59 | 只看该作者 �
这种问题真的没有遇到过,谢谢楼主的提醒,下次注意一下。
发表于 2012-11-13 17:05:12 | 只看该作者 �
这个真的有点蹊跷  应该没有时钟机器不会亮的呀 可是......维修就是什么故障都有
发表于 2012-11-13 17:22:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-13 17:24:39 | 只看该作者 �
我遇到过,这种应该是主板设计有问题,三星的有蛮多会出现这种问题
发表于 2012-11-13 17:38:37 | 只看该作者 �
那玩意没波还能开机亮机真的很邪门啊??遇到鬼了
发表于 2012-11-13 17:46:14 | 只看该作者 �
学习了,下次先测电压,时钟,复位。
发表于 2012-11-13 18:49:28 | 只看该作者 �
这故障让谁都先怀疑显卡。。晶振不起振海能亮机。。以后注意
发表于 2012-11-13 19:13:26 | 只看该作者 �
维修说起来就是查供电时钟复位和信号,具体做起来就麻烦了。
发表于 2012-11-13 20:58:45 | 只看该作者 �
呵呵,一般修机都是按通病修,没有几个人会一步步的按电压,时钟,复位来的
发表于 2012-11-13 21:07:48 | 只看该作者 �
这个故障真的很特殊。见识了。
