查看: 5227|回复: 27
千万注意笔记本的屏线不能去改了我改坏了两个了
发表于 2012-11-13 01:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本想用笔记本的屏线改些液晶显示器。可是只要屏线剪断了用烙铁去上锡的时候。它们是会全部短路在一起的。这几天搞的我白白的累了几个小时到最后用万用表一测我拷。全部都短路了。这是我的维修经验希望大家能知道
发表于 2012-11-13 09:44:46 | 只看该作者 �
那应该是2成线。外面是地。里面才是信号线。 你直接接肯定会对地短路的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种就是2成的线  发表于 2012-11-14 11:20
同意楼主: 5
1楼的观察不仔细哦  发表于 2012-11-13 14:43
发表于 2012-11-13 09:45:26 | 只看该作者 �
要刮开。分开接。就OK了
发表于 2012-11-13 09:53:54 | 只看该作者 �
笔记本屏线不好接;一根里面是两根线;而且不好刮出来。
发表于 2012-11-13 10:19:45 | 只看该作者 �
这种有碰到过,确实不好接,
发表于 2012-11-13 10:33:38 | 只看该作者 �
肯定接到地线去了。
发表于 2012-11-13 11:06:22 | 只看该作者 �
对呀 外面的那是地线哦 要刮开接呢
发表于 2012-11-13 11:20:09 | 只看该作者 �
注意好线序就没问题 小心
发表于 2012-11-13 11:20:58 | 只看该作者 �
TAOBAO直接买屏线应该也不贵的
发表于 2012-11-13 11:43:28 | 只看该作者 �
顶一个{:soso__5663373028670280397_3:}值得学习。
发表于 2012-11-13 11:46:14 | 只看该作者 �
前一段改过DELL的搞了3个小时,搞好就是进系统里有麻点
发表于 2012-11-13 12:15:33 | 只看该作者 �
两层的算少的,我碰到的都是5层,我用放大镜照着一层层数的。外面是绝缘层,内部是屏蔽层,接着又是绝缘层,屏线和抗拉线。很坑爹的,千万别接。
发表于 2012-11-13 12:40:26 | 只看该作者 �
直接换新的吧,接的不稳定也不好接啊
发表于 2012-11-13 13:25:05 | 只看该作者 �
看清楚,这是双层线,外层接地,内层信号。
发表于 2012-11-13 13:38:06 | 只看该作者 �
技术活靠的全是细心 p4触屏是塑料排线那种断了 我就是轻轻刮开 然后上面加个垫片在用烙铁加热居然焊上能用
发表于 2012-11-13 14:59:53 | 只看该作者 �
接这个很费时间。还是买一根划算,用接的时间都可以修几台机子了
发表于 2012-11-13 15:13:13 | 只看该作者 �
是啊。两层线,需要还要考虑抗干扰!
发表于 2012-11-13 15:17:58 | 只看该作者 �
同样碰到过接了全短的,支持楼上说的,屏线还是直接买个换吧
发表于 2012-11-13 16:22:38 | 只看该作者 �
你有屏的PDF,就可改了,只有 供电 地接好了屏不会坏呀,只是信号线难接
发表于 2012-11-13 16:25:28 | 只看该作者 �
这个得刮开呢,一根里面是两根线的
